sous couche sous carrelage ??? - page 2
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
09/03/2017 à 23h21
09/03/2017 à 23h21
nouveau propriétaire d'un appartement, nous sommes actuellement dans la rénovation de la salle de bain. Nous avons décidé de faire sauter l'ancien carrelage pour en mettre un nouveau.
Nous avons commencé à démonter le carrelage, et nous nous sommes aperçu de la présence d'une espèce de sous couche sous celui-ci (voir photo). Par endroits, des morceaux superficiels de cette sous couche sont venus avec le carrelage.
J'aimerai savoir à quoi correspond cette espèce de sous couche. Afin de rénover correctement cette pièce, devons nous virer cette sous couche pour en poser une nouvelle ? Si oui vers quel modèle s'orienter ? Ou alors pouvons nous partir sur un simple ragréage ?
Merci pour vos réponses
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
10/03/2017 à 18h54
10/03/2017 à 18h54
Bonsoir Sourire
Oui j'écoute tous vos conseils c'est vous les experts Sourire
Je vous joins deux photos de plus de cette sous couche ?ëtes vous sûrs qu'il ne s'agit pas d'une sous couche phonique ? Sourire Le syndic a été incapable de me dire la composition des sols ....
Merci encore pour vos conseils !
10/03/2017 à 19h06
10/03/2017 à 19h06
le spécialiste c'est pas moi, mais il me semble que l'isolation d'origine est encore en place
moi je nettoierai le plus gros des débris et je coule une chape auto-lissante sur le tout
mais attendez la réponse du spécialiste dans ce domaine (TKF)
Message(s) : 18407
11/03/2017 à 07h34
11/03/2017 à 07h34
le spécialiste ,pas sur ,c est vrai que dans l entreprise ,on faisait du carrelage ,mais les sous couches que l on mettait ne ressemblait absolument pas a ça ,on dirait une ouatine et de la fibre de verre en maille ,si tu peux récupérer ,tu reposes par dessus ça devrait le faire
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
11/03/2017 à 18h58
11/03/2017 à 18h58
Bonjour tout le monde,
me voici de retour après une grosse journée de chantier ! Nous avons enlevé la mini chape qui était très abimée suite au retrait de carreaux. Malheureusement, cette fameuse sous couche partait avec par endroits. Nous avons donc décidé de l'enlever elle aussi histoire de repartir sur une base saine et propre. Quel boulot !!!!!! Il faut dire qu'ils n'avaient pas lésiné sur la colle à la pose ! Vous trouverez l'état du chantier en photo pour ceux que ça intéresse Sourire
Par contre, j'en ai profité pour me rendre dans deux magasins de bricolage pour montrer cette fameuse sous couche, résultat : aucun des deux n'a sur l'identifier et m'expliquer son rôle ^^
Dans l'un des deux, on m'a conseillé de poser une sous couche en liège avant la pose du carrelage, dans l'autre un simple ragréage fibré. Qu'en pensez-vous ?
Je tiens encore à vous remercier tous pour votre aide dans ce chantier Sourire
Bon week end à tous !
11/03/2017 à 20h17
11/03/2017 à 20h17
une formule qui pourrait être intéressante serait de mettre des panneaux wedi d'une certaine épaisseur au sol
ensuite carreler avec des carrelages, pas des faïences
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/03/2017 à 05h57
12/03/2017 à 05h57
bonjour, Le wedi est une bonne idée, une excellente idée, ce serait même mieux qu'une sous couche.
A un moment il y avait de cette sous couche à Brico popo.
Le weddi existe en plusieurs épaisseurs dont une assez mince : à peine 1 cm. Mais il faut la poser avec du ciment colle sur le sol, et puis carreler par dessus.
Et le bruit en copropriété, on ne se rend pas compte, mais certaines dames ne mettent jamais de pantouffles, mais ne savent marcher qu'un chaussure de ville qui claquent ou même en talons aiguille (elles ne se rendent pas compte, leur propre bruit ne les dérange pas, par contre celui du dessous, il devient fou).
Message(s) : 18407
12/03/2017 à 08h16
12/03/2017 à 08h16
bonjour il existe des sous couches phonique spécialement conçu pour ,ça existe en dalle ,mais uniquement chez des négoces batiment ,et non en GS ce qui me gene dans le wedi ,c est justement sa couche en fibre qui lorsque l on tape dessus résonne ,,a réfléchir
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
12/03/2017 à 13h36
12/03/2017 à 13h36
et voilà on a fini de tout nettoyer (voir photo) Sourire On a enfin une base saine pour faire quelque chose de propre !
Le sol n'étant pas tout a fait plat, on va partir sur un petit ragréage fibré histoire de tout mettre à plat. C'est par la suite que je doute encore : sous couche phonique type Weber, sous couche en liège ou pose direct du carrelage ?
Quelqu'un saurait-il précisément à quoi servait l'ancienne sous couche ? Cela me dérange un peu de pas arriver à l'identifier, ne serait-ce que pour ma culture général.
Pour le wedi, je connais pas ce matériau et je n'en ai jamais utilisé. Je préfère donc resté sur du connu pour ce chantier Sourire
Encore merci à tous pour vos conseils !
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
13/03/2017 à 11h07
13/03/2017 à 11h07
Si vous optez pour la sous-couche acoustique (ce que je ne saurais trop vous recommander à titre perso), votre choix peut être dicté en comparant les performances acoustiques annoncées des différents matériaux.
Bien cordialement
Gilles, conseiller technique Weber
Message(s) : 18407
13/03/2017 à 11h21
13/03/2017 à 11h21
bonjour GILLES
j aimerai comprendre Ca tourne pas rond là-dedans
13/03/2017 à 12h32
13/03/2017 à 12h32
rester sur du connu ? bon parfois il faut apprendre a découvrir, c'est ainsi qu'on avance Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 331
13/03/2017 à 15h21
13/03/2017 à 15h21
Re-bonjour,
Ce que je voulais dire par là c'est qu'un des éléments de choix d'un matériau est sa performance : la résistance thermique pour un isolant par exemple.
Pour une sous couche acoustique , ce sera l'affaiblissement acoustique (voir en haut à droite de la fiche produit).
J'ai répondu à votre question ? Sourire
Message(s) : 18407
13/03/2017 à 16h40
13/03/2017 à 16h40
oui et non ,car tu préconises de ne pas mettre de sous couche acoustique , a titre perso ou la réponse est mal formulée ,mais ce n est pas grave en ce qui me concerne ,surtout que dans un de mes posts ,je préconise justement une sous couche de chez WEBER
ce que j appelle sous couche acoustique c est pour les bruits d impacts ,je n ai peut etre pas le bon mot
Message(s) : 331
13/03/2017 à 17h27
13/03/2017 à 17h27
Re- re Sourire
Je me suis sans doute mal exprimé ! Triste
Je recommande la sous couche pour atténuer précisément les bruits d'impact ! Sourire
Visiteurs non identifiés : 36
