sous couche qui "s’ecaille"
avatar - celine6263
19/03/2012 à 17h58
19/03/2012 à 17h58
sous couche qui "s’ecaille" bonsoir a vous!!! je suis une tite nouvelle sur ce forum et j'espere que vous pourrez l'aider un peu. Voila apres avec rebouché un trou dans le mur avec de l'enduit de rebouchage et de l'enduit de finition j'ai voulu mettre une sous couche afin de pouvoir toiler et la ... l'enduit part en petite plaque et j'aimerais bien savoir pourquoi... j'ai laissé l'enduits seché comme il faut j'ai mis 2 semaines entre l'enduit et la sous couche... et bien sur que dois je faire pour pouvoir mettre la sois couche... merci pour vos reponses !!! Sourire
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
19/03/2012 à 18h35
19/03/2012 à 18h35
la sous couche ne s'écaille que sur les parties enduites ou bien partout..?
votre mur a été sans doute mal préparé de la colle en dessous? du badigeon peut etre?
pas de traces d'humidité?
et cette sous couche c'est quoi? elle n'a pas gélé dans le pot?
est que l'enduit est neuf? ou bien un paquet ancien qui est peut etre "éventé"....?
aux nouvelles donc
cordialement
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
21/03/2012 à 19h27
21/03/2012 à 19h27
il faut bien penser à poncer l'enduit et à bien dépoussierer avant de mettre la sous couche sinon ca s'écaille.
Il faut bien poncer largement sans oublier un cm2.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Visiteurs non identifiés : 83
