SOS peinture !!!
Par Romano74
avatar - Romano74
18/06/2013 à 17h26
18/06/2013 à 17h26
Bonjour à tous, Je me permet de vous exposer mon problème car je viens de faire la peinture des murs d'une de mes chambres et c'était ma première fois... donc forcement c'est moche ! Non globalement le résultat me satisfait à peu près du fait de mon manque d'expérience SAUF sur une partie d'un des murs (celui en lumière rasante perpendiculaire à la fenetre) ou là on voit clairement les traces du rouleau et ça saute au yeux. Il s'agit d'une bande d'environ 50cm de large sur presque toute la hauteur du mur (2,50m). Sachant qu'il me reste un peu de peinture est-il possible d'après vous de rattraper le coup en repassant une petite couche uniquement à cet endroit ? Merci d'avance pour votre aide car je suis blasé de ce résultat, et pas motivé pour reprendre tout le mur.
18/06/2013 à 18h13
18/06/2013 à 18h13
à mon avis il est urgent de ne rien faire pour ne pas avoir pire
18/06/2013 à 18h14
18/06/2013 à 18h14
bonjour: quant ont peint au rouleau ont croise la peinture : comme quant ont peint au pistolet :
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
18/06/2013 à 18h17
18/06/2013 à 18h17
bonjour, Sourire
si ta peinture est sèche je crains que tu ne puisse pas faire grand chose sauf repasser une couche sur le mur mais peut être que des bricoleurs connaissent une astuce que j'ignore.quoiqu'il en soit voici quelques conseils pour la prochaine fois.
- Avant d’attaquer les murs au rouleau, tu dois rechampir, c’est-à-dire peindre les bords et les angles avec un pinceau rond spécial.
- Lorsque cette couche est sèche, tu peux commencer à peindre au rouleau il faut suivre le sens de la lumière pour peindre le mur, les traces du passage du rouleau ne seront pas visibles une fois la peinture sèche. Commences à peindre de la fenêtre vers la porte par exemple.
- tu commences par passer le rouleau verticalement sur un carré d’environ un mètre, puis tu égalises par des croisements horizontaux.
- Lorsque le carré est peint, il faut lisser la peinture, l’étirer. Tu ne remets pas de peinture sur ton rouleau et tu le passes de bas en haut sur la surface peinte.
- tu renouvelles l’opération sur une autre partie. Celle-ci devra légèrement chevaucher celle que tu viens de finir pour éviter les traces de rouleaux.
- tu laisses sécher et tu passes une deuxième couche si cela est nécessaire.
Enfin même si ta peinture est indiquée monocouche, pour un beau résultat à la hauteur de tes espérances, comptes deux couches de peinture.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/06/2013 à 18h31
18/06/2013 à 18h31
Bonjour, Il serait intéressant de savoir de quel type de peinture il s'agit : acrylique satin, mat, peinture à plafond ????
De nos jours, on ne trouve plus guère que des peintures à l'eau qui se poncent mieux que les anciennes.
Donc, il faudrait poncer, dépoussièrer consciencieusement, et peut-être repeindre en regardant bien ce qu'on fait et en croisant comme se tue à le répéter Madame Damidot sur la 6.
Bon courage, et mettre un masque pour se protéger de la poussière.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
18/06/2013 à 19h59
18/06/2013 à 19h59
[quote=bernate]bonjour, Sourire
[/quote
bonsoir,
.. c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire
cette méthode n'est destinée que pour la peinture en phase solvant avec un temps ouvert résonable les peinture acryliques doivent etre posées rapidement sans les croiser en repassant légèrement sur les parties déja peintes...
on fait le réchampis de l'angle haut....on "borde" l'angle vertical sans trop déborder on pose la peinture en "W" sans croiser et en lissant rapidement sur 1,50m on reprend vite le bas et on remonte continuer faire attention de ne pas charger a l'emplacement de la reprise lever le rouleau en fin de course...le fait de commencer a une fenetre et aller vers le sombre est une légende inventée par des technocrates on commence ou on veut le principal est d'etre rapide
cordialement
Salut J.C.
c'est bien ce que je croyais, Top !
Par Romano74
avatar - Romano74
18/06/2013 à 20h14
18/06/2013 à 20h14
Bonsoir à tous, merci pour vos réponses ! En fait je m'étais quand même renseigné, j'ai bien rechampis les angles, appliquer la peinture par zone, lisser sans recharger le rouleau et globalement ça me convient, je ne cherche pas un travail parfait. Mon problème se situe vraiment sur une seule zone (la fatigue peut-etre ? déconcentration ?) qui casse vraiment l'ensemble du mur donc je me demandais si en repassant une fine couche de peinture juste à cet endroit cela pouvait gommer ce défaut ? (meme si la méthode doit faire bondir les puristes de la peinture)
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
18/06/2013 à 20h18
18/06/2013 à 20h18
et bien non on ne peut reprendre une mur ponctuellement dans une seule zonne ou alors ca vous fera 2 grosses marques au lieu d'une........
Par Romano74
avatar - Romano74
18/06/2013 à 21h06
18/06/2013 à 21h06
Ok, alors il y a plus qu'à reprendre ce mur en espérant mieux réussir, il faut bien apprendre meme si cela coute du temps et de l'argent. Une dernière question, en passant une 3ème couche sur ce mur, n'y aura t-il pas une différence de teinte avec les autres murs de la meme couleur mais avec seulement 2 couches ?
18/06/2013 à 21h17
18/06/2013 à 21h17
réponse d'un bricoleur qui ne va pas tarder à se faire remettre à l'ordre
si vous faites une peinture "seulement" sachez que ce qui prime c'est la préparation du support.
rien n'est vraiment compliqué, il suffit de travailler, si c'est cela qui rebute, il n'y a rien à faire
je crois pouvoir dire sans me tromper que vous devez passer par les étapes suivantes si vous avez des murs plâtrés (pas des plaques)
préparation : un travail bien préparé est à moitié terminé et est la base de la réussite
détapissage
(papiers simples = dissous colle ou décolleuse vapeur,
papier vinyle plat = enlever la pelure de vinyle, puis éliminer comme dit plus haut, mais la colle étant différente, cela risque fort d'être moins aisé
papier vinyle relief = le moins simple, gratter pour déchirer le vinyle, mouiller pour atteindre le papier puis faire du mieux que l'on peut avec la palette de peintre pour gratter
la toile de verre = arracher et comme il s'agit aussi d'une colle spéciale, il faudra l'action combinée des diverses méthodes expliquées
les restes de colles éventuelles ont un effet imperméable qui fait que la peinture tient mal etc...
ou murs peints (peintures à l'eau ou glycéro)
lessivage des restes de colles ou des traces grasses
avec un bon rinçage (si vous utilisez de la St Marc prévoir une neutralisation avec de l'eau vinaigrée)
bouchage des trous avec un enduit ou du plâtre (actuellement il semblerai que la mode consiste à enduire le mur, mais il faut le tour de main)
ponçage soit à la machine soit à la main, dans les deux cas vous utiliserez du papier de sable
dépoussiérer à sec, puis dépoussiérer humide
les murs et les plafonds peints avec des badigeons à la chaux, devront être humidifiés (pour éviter le poussières) grattés et lavés. Certains préconisent l'application directe d'un bloqueur de fond, ce qui simplifie la vie
pour les enduits, si ce sont des enduits à base de pâtes à papier non peint, ils se retirent comme du papier peint avec une décolleuse.
S'ils ont été peint, il faut gratter pour ouvrir la surface et permettre à l'eau ou à la vapeur de ramollir la colle
poser une première couche de peinture (généralement acrylique) appelée couche de fond ou primer (il y a divers prix, ne pas prendre la moins chère) le but de cette couche étant d'uniformiser le fond pour que la couche suivante réagisse de la même manière sur toute la surface. (en effet le plâtre boit plus que l'enduit, )
ps : dans certains cas, l'utilisation d'une couche d'accroche qui remplacera la couche de fond (peinture sur fond lisse (métal, carrelage, plastique, peinture à l'eau sur une peinture glycéro, peinture sur panneaux laqués etc )
dans d'autres, l'utilisation d'un bloqueur de fond remplace la couche de fond ou la couche d'accroche (fonds friables, couvrir de la suie)
et enfin, pour les murs avec des champignons l'application d'un fongicide avant tout autre chose (et après avoir solutionné l'origine de l'apparition des champignons (généralement de l'humidité, ascentionnelle, condensation, )
attendre le séchage complet avant d'appliquer la première couche de finition qui peut être également acrylique ou glycéro (il semblerait que la peinture glycéro couvre mieux les défauts du mur, de même la satinée couvre mieux les défauts que la mate). Certaines couleurs (nuances) mettent les défauts plus en évidence que d'autres également.
après le délais de séchage entre deux couches prévu (et qui dépend également des conditions climatiques)vous pouvez appliquer la seconde couche.
note : aussi bizarre que cela puisse paraitre, il semblerait que peu de gens soient satisfait des peintures mono couche.
je ne sais pas si c'est du à une mauvaise application ou si réellement c'est le produit qui est en cause (ce qui m'étonnerai vu les recherches effectuées dans les différents laboratoires pour le développement de cette peinture) mais là n'est pas le sujet.
pour peindre maintenant, il faut choisir le rouleau adapté à la peinture, longs poils ou court poils (c'est indiqué sur le pot)
prélever la peinture avec le rouleau, répartir celle ci sur le rouleau au moyen de la grille prévue à cet effet.
étendre la peinture sur le mur de façon régulière, sans trop tirer (sinon vous aurez des traces aux raccords)
effectuez des mouvements horizontaux puis verticaux
ne faites pas de trop grandes surfaces avec une prise de peinture, il faut qu'il y ait de la peinture partout.
lors de la pose de la partie suivante, rejoignez la première partie posée afin d'éviter les traces. etc.. etc..
l'usage d'un pinceau peut aussi s'avérer utile pour les endroits délicats ( mettre la peinture au pinceau, ensuite passer avec le rouleau pour uniformiser le mieux possible) (pinceau à rechampir)
le papier cache n'est pas vraiment recommandé, quoique un papier cache 3m se comporte autrement que le papier cache standard que l'on trouve partout dans les rayons
si vous en mettez, il faut le retirer aussitôt après usage
s'il a séché car 2 couches, prendre un cutter et faire un trait pour casser le film qui arracherait la peinture en même temps que le scotch
si vous faite un plafond, orienter le sens de finition vers la lumière (les avis sont partagés, moi j'ai appris ainsi)
pour les murs finir verticalement
lorsque vous commencez un mur il faut le terminer avant de faire une pose, sinon la reprise se voit. Il faut essayer de reprendre la partie suivant avant que la précédente ne soit sèche
donc, pas de réponse au téléphone, de pose cigarette ou café, d'intervention pour les gosses, prendre ses précautions pour ne pas être dérangé
j'ai certainement soit oublié quelque chose, soit dit un bêtise, mais c'est ainsi que je ferai à votre place.
Concernant les structures à coller avant de peindre dessus, je n'ai jusqu'à présent jamais eu l'occasion ni d'en coller, ni d'en peindre, je ne puis vous conseillez.
Retenez que c'est la préparation qui est responsable de la qualité de la finition, peinture chère ou bon marché c'est la préparation qui prime.
un peu long, je sais, mais comme vous avez l'air de devoir tout apprendre, il fallait passer par là.
comme vous voyez, ya-ka-fer
bon courage
pour le rest vous lisez ma signature si dessous
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
18/06/2013 à 21h17
18/06/2013 à 21h17
Je plussoie vigoureusement !bon ben j'ai appris quelque chose ce soir pourtant j'ai repeints toute une pièce de cette manière avec une peinture veloutée en phase aqueuse et le résultat est impeccable.
19/06/2013 à 07h57
19/06/2013 à 07h57
il nous arrive à tous de faire une chose qui nous réussi, la refaire n'est parfois jamais possible
c'est pareil en cuisine, ma femme réussi très bien certains plats une fois de temps en temps, les autres fois c'est bon aussi mais ce n'est pas la même chose Mouais...
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
19/06/2013 à 08h08
19/06/2013 à 08h08
si cette méthode vous a réussi nous vous conseillons de continuer a le faire beaucoup de chose entrent en compte.. la température au moment de l'aplication...le velouté est mieux que le brillant ou le atiné...vous avez travaillé rapidement sans doute..la peinture était de bonne qualité avec un temps de prise moins long que les peintures standard en fait il y a beaucoup de variantes dans tous les métiers.....
quand une facon de faire nous convient il n'y a aucune raison de changer
19/06/2013 à 09h29
19/06/2013 à 09h29
salut kriske ; je vient de lire se que tu a marquer Top ! c'est exactement ca : Oui (je veux pas fayoter ) Non mais tu est en place Roi comme ont dit : c'est un métier ca Top ! moi par contre c'est le contraire Oui souvent je dis !! si tu a besoin de rien tu me le demande Clin d\'oeil
19/06/2013 à 11h05
19/06/2013 à 11h05
re
dans mes très jeunes années j'ai travaillé un peu en décoration, ma mère avait la bougeotte et j'ai déménagé souvent, avec comme conséquence peintures et (dé)tapissage
devant toutes les contradictions que j'ai pu lire, un beau jour j'ai pondu ce petit récapitulatif qui me semble répondre à pas mal de questions sur le sujet
reste les cas d'espèces à traiter au coup par coup
celui qui avait posé la question avait dit " je dois peindre seulement " comme si peindre n'était rien, d'où la tartine qui suit Clin d\'oeil
pour moi il n'y a rien qui se fait "seulement" tout est un travail plus ou moins difficile suivant les cas et suivant la manière dont on l'aborde
celui qui commence un travail contraint et forcé fera forcément un mauvais travail, il n'aime pas le bricolage mais il doit le faire car il est pris financièrement
moi par contre j'aime le bricolage (j'ai fais quand même quelques trucs qui dépassent le domaine du bricolage) et je ne recule devant aucun effort pour arriver à mes fins
tenir compte que je n'ai jamais exercé un métier ayant trait au bâtiment
Par Romano74
avatar - Romano74
19/06/2013 à 12h04
19/06/2013 à 12h04
Personnellement je ne me lance jamais sans avoir parcouru les forums pour éviter les erreurs grossières mais malgré les bons conseils le coup de main s'avère toujours plus compliqué ! C'est pas grave on reprend, on tatonne au début mais surtout on garde tout ça en mémoire pour faire mieux la prochaine fois et encore mieux celle d' après... Meme si on s'énerve ou que l'on se desespere par moment une fois que l' on a atteint le résultat espéré on est fier !
Visiteurs non identifiés : 2063
