SOS Lasure à rénover
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 88
24/06/2019 à 08h17
24/06/2019 à 08h17
Après trop de temps passé à chercher une documentation et des solutions pour traiter des boiseries de façade lasurées abandonnées pendant vingt ans je n'arrive à rien de bon.
De guerre lasse, après ponçage, j'ai fait une impression trop foncée à mon goût en espérant que le haut du bardage (sous le toit) que je n'ai pas pu décaper ne serait pas trop visible.
A cet endroit la lasure est extrêmement dure, je pouvais à peine la rayer avec un bon abrasif 40. J'ai abandonné, mais ça se voit trop, cette lasure était plus claire.
C'est trop difficile et trop fatiguant (je doit travailler sur une échelle)
Ailleurs, la lasure était si dégradée que j'ai pu poncer à la main.
.Je ne sais pas quelle ponceuse choisir pour éliminer cette lasure trop durcie parce que jamais entretenue et protégée par le bord du toit.
Pouvez-vous me conseiller à ce sujet ?
Merci d'avance
J'ai aussi posé ailleurs une question au sujet d'un test de detremps à l'alcool (forum menuiserie)
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-menuiserie/renovation-lasure-exterieure.html
Par lotina
avatar - lotina
Message(s) : 25
24/06/2019 à 11h00
24/06/2019 à 11h00
Si la lasure est trop dure, utilisez une meuble d'angle avec disque à lamelle.
C'est un ponçage puissance 10.
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 88
24/06/2019 à 12h59
24/06/2019 à 12h59
Merci.
Tout de même, ça m'inquiète beaucoup. Poncer un bardage à 4, 5 mètres de haut, juchée sur une échelle,avec une meuleuse d'angle, au moindre incident je tombe..
24/06/2019 à 13h21
24/06/2019 à 13h21
Coucou
Coucou la lasure pénètre dabs kebois sans faire de film, ce doit être un vernis
Pas de meuleuse d'angle pour poncer
Soit une ponceuse à bande petit modèle pour le poids
Soit une ponceuse excentrique
avatar - PlanetteTerre
Message(s) : 6
24/06/2019 à 14h22
24/06/2019 à 14h22
Bonjour, Je ne suis pas sûr de mon coup mais je pense qu'une sableuse pourrait être adaptée à votre situation. Bonne chance et bon courage !!
24/06/2019 à 17h10
24/06/2019 à 17h10
Coucou
Sablage égale destruction du bois
Il existe pour le bois quelque chose de moins agressif, aéro.. .... j'ai oublié
Message(s) : 10922
24/06/2019 à 18h19
24/06/2019 à 18h19
Coucou
kriske a écrit :
Coucou
Gommage...
24/06/2019 à 19h41
24/06/2019 à 19h41
Coucou
Merci Fred, l'âge me joue des tours
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 88
25/06/2019 à 08h18
25/06/2019 à 08h18
Merci à tous
En effet la meuleuse d'angle ne convient pas du tout.
J'ai essayé avant de voir vos messages. Ca a instantanément ôté la lasure (c'est presque certainement une lasure, ici tous les bardages sont lasurés et celui-ci a 25 ans)
Le bois était très blanc, mais la meuleuse ne décape qu'une toute petite surface et on ne peut pas bien tenir cet appareil qui tourne très vite et vibre.
Les entreprises proposent l'aérogommage.
Ponceuse à bande, je n'ai pas essayé. Ce bardage n'est pas plat, je n'arrive à rien avec la ponceuse électrique et comme il paraît peu solide et plutôt fin, c'était difficile de "tout mettre à plat".
J'avais poncé le reste du bardage très usé depuis 20 ans, à la main avec un bon abrasif 40.C'est seulement ce que le bord du toit protégeait qui est devenu très dur, impossible à poncer à la main.
Merci et bons bricolages l
25/06/2019 à 10h46
25/06/2019 à 10h46
Coucou
Qu'est ce que vous utilisez comme ponceuse , photo SVP
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 88
26/06/2019 à 11h03
26/06/2019 à 11h03
Ponçeuse excentrique Bosch PEX 400 AE 125mm :
26/06/2019 à 14h09
26/06/2019 à 14h09
Coucou
C'est une des 2 ponceuse que je vous proposait, avec un grain 80 cela devrait décaper
Ne pas pousser trop fort sur la machine
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 88
29/06/2019 à 18h09
29/06/2019 à 18h09
Je n'arrivais pas à poncer le portail en bois lasuré, de la même époque; j'ai dû utiliser du décapant et j'ai par la suite raté la rénovation. Il valait mieux remettre une lasure très foncée mais je ne connaissais pas encore assez bien les lasures. J'ai peint, ce que je regrette .
Tout ça pour dire que le décapage du portail en bois a été très fatiguant et m'a complètement découragée de poncer depuis une échelle à 4 mètres de hauteur.
Une fois l'impression appliquée j'ai espéré poncer quand même la lasure, très dure, sous le toit, je pensais aux ponceuses vibrantes, que je ne connais pas ou un autre moyen, puisque ma ponceuse excentrique n'était pas efficace (grain 40) sur le portail.
Outre le bardage dont une partie est inaccessible pour une ponceuse excentrique (espaces entre les planches)
il y a quelques poutres . Je manque de vocabulaire pour expliquer.Là aussi certains espaces ne sont pas accessibles et je ne pourrai pas poncer à la main. En effet l'aérogommage semble être la solution. Mais le prix est très élevé.
Je préférais un ton bois naturel plus clair mais la difficulté du ponçage a limité le choix .
AU soleil on voit encore un peu une bande plus claire sous le toit.
Merci beaucoup à tous les bricoleurs intervenants.
Bon dimanche
après lasure d'impression et avant ponçage poutres.jpg après finition lasure.jpg
Visiteurs non identifiés : 38
