sortie gaz horizontale sur plaque encastrée rend impossible tout branchement
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
24/02/2019 à 19h27
24/02/2019 à 19h27
Je suis en train d'installer une plaque de cuisson gaz après avoir fait la découpe sur le plan de travail en respectant les dimensions d'encastrement. Une fois la plaque posée, c'est nickel. Cependant, la sortie gaz sur la droite est horizontale au lieu d'être verticale (avec le cordon plongeant vers le bas) et de ce fait, elle fait face à l'épaisseur du plan de travail, tout contre (voir photo). Avec les quelques millimètres qu'il reste entre cette sortie et le bois du plan, je ne vois franchement pas comment je vais faire mon branchement avec le tuyau et tout et tout. Je ne comprends pas cette configuration alors que c'est destiné à l'encastrement sur un plan de travail et que forcément, ça va totalement gêner. Logiquement, cette sortie devrait être verticale. Et je crains que si je fais un forage dans le plan de travail et grignote son épaisseur, ça fragilise ce dernier. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et l'a-t-il solutionné ? Merci.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
24/02/2019 à 19h48
24/02/2019 à 19h48
faites une recherche sur votre moteur de recherche :
RACCORD TÉTINE GAZ NATUREL COUDÉ 1/2" FEMELLE
vous allez trouver votre bonheur.
cordialement
par contre la photo n'est pas visible
24/02/2019 à 22h07
24/02/2019 à 22h07
Pour insérer une image dans les réponses, suivre ce lien https://www.bricoleurdudimanche.com/IMG/pdf/insertion-image.pdf
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
25/02/2019 à 10h07
25/02/2019 à 10h07
Bonjour, j'avais omis de charger la photo. Merci.
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
25/02/2019 à 10h14
25/02/2019 à 10h14
Bonjour, merci pour la réponse. Désolé, j'avais en effet oublié de charger la photo. En effet, j'ai vu les raccords coudés et cela me semble approprié mais je vais devoir tout de même grignoter sur l'épaisseur du plan de travail vu le très peu d'espace qu'il reste, et encore je ne compte même pas la rigidité du tuyau de gaz qu'il faut éviter de plier. Dans cette solution, il va falloir que je fore l'épaisseur du plan de travail sur au moins 10cm de long alors que son épaisseur est de 3.8cm, ce qui va hautement le fragiliser. Je ne trouve pas cela normal. Je ne comprends pas le choix du constructeur d'avoir par défaut positionné à l'horizontale la sortie. Toutes les gazinières, qui n'ont pourtant pas d'obstacle direct à l'arrière, ont une sortie plongeante verticale d'office et l'on pourrait s'accommoder d'une sortie horizontale. Et là, que seule la verticalité permettrait -et cela coule sous le bon sens- un raccordement simple et rapide, la sortie impose un branchement horizontal qui vient tout compliquer.
Quelqu'un me dit qu'on peut faire pivoter d'un quart de tour le coude, je n'en suis pas si certain et j'ai peur de tout casser. J'ai tenté sans grande pression un pivotage, je n'ai pas le sentiment que ce soit possible ni prévu. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Merci.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
25/02/2019 à 11h05
25/02/2019 à 11h05
je n'ai pas bien compris le problème, normalement il y à le raccord noir qui et visser sur le coude,
si ses le cas ont desserre le raccord noir en maintenant le coude et ont le met dans la position voulu et ont resserre le tout, au pire s'il faut changer le joint ,il y surement un autre de fourni ;
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
25/02/2019 à 11h58
25/02/2019 à 11h58
Bonjour, le coude est en effet vissé sur le bras noir. Il faudrait que je le fasse pivoter de 90 degrés vers le bas (1/4 de tour) pour qu'il soit à la verticale et que le problème soit résolu. Vous dites "on desserre le raccord noir en maintenant le coude". Vous voulez dire, on desserre le coude en maintenant le bras noir, n'est-ce pas ? Mais je ne comprends pas le fait de resserrer. Si je desserre de 90 degrés le coude, c'est pour qu'il soit vertical. Si je le resserre, je reviens en arrière et c'est comme si je n'avais rien fait. De plus, je m'interroge sur le fait de desserrer et du coup, l'existence d'un jeu et d'un risque de fuite...
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
25/02/2019 à 12h07
25/02/2019 à 12h07
J'ai trouvé une photo, voilà comment devrait être la sortie, avec l'embout qui plonge vers le bas, à la verticale. Et il semblerait en effet qu'on ait fait juste pivoter le coude vers le bas. Mais qu'en est-il de la sécurité, si je dévisse donc de 90 degrés ?
25/02/2019 à 22h53
25/02/2019 à 22h53
Ce système de raccord comporte une bague bicône. Tu desserres l'écrou en maintenant le coude que tu positionnes ensuite au mieux et tu resserres l'écrou.
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
26/02/2019 à 09h12
26/02/2019 à 09h12
Salut et merci, je ne comprends pas la logique de la proposition. Sur mes photos (1er message), il n'y a que 2 pièces, le bras noir et le raccord coudé. (la 3è photo est ce à quoi je dois arriver, ce n'est pas ma plaque).
Il faut que le raccord pivote de 90 degrés vers le bas, on est bien d'accord. J'ai donc pour cela besoin de le desserrer jusqu'à ce qu'il se trouve à 90 degrés vers le bas mais si je resserre, je reviens en arrière et annule mon action, c'est comme si je n'avais rien fait.
Ma logique me ferait donc dire qu'il faut :
- soit que je fasse pivoter le bloc bras + raccord en même temps, le plus simple et le plus logique
- soit que je maintienne le bras avec une pince/clé tout en desserrant le raccord avec une autre clé mais alors dans ce cas, du fait que j'ai desserré, cela ne provoque-t-il pas une micro fuite ? C'est que je ne voudrais pas me mettre en danger, il s'agit du gaz tout de même...
26/02/2019 à 10h25
26/02/2019 à 10h25
Le coude installé (couleur "métal" visible sur la 2de photo) n'est-il pas en 2 parties ? Le coude et une bague de serrage. Auquel cas, vous desserrez la bague, faites pivoter le coude de 90° et reserrez la bague.
26/02/2019 à 11h09
26/02/2019 à 11h09
Il me semblait avoir dit la même chose un peu plus avant..!
26/02/2019 à 11h11
26/02/2019 à 11h11
Systolik a écrit :
...je ne comprends pas la logique de la proposition. Sur mes photos (1er message), il n'y a que 2 pièces, le bras noir et le raccord coudé...
La position du coude dans l'emballage évite simplement d'avoir une renflement . Il faut donc le faire tourner d'un quart de tour !
Une pince pour tenir le coude et une clé pour desserrer la bague 6 pans(couleur noire) qui bloque une bague bicône dans le fond du coude.
Inutile d'imaginer le pire parce que c'est un raccord gaz..! Quand tu auras resserré l'écrou et raccordé la conduite de gaz tu feras, comme n'importe quel plombier, un contrôle d'étanchéité avec du savon liquide ou une bombe de détection de fuites.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
26/02/2019 à 11h14
26/02/2019 à 11h14
trêve de plaisanterie, le gaz et brancher j'ai faim Grand sourire
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
26/02/2019 à 19h23
26/02/2019 à 19h23
Bonsoir à tous et merci beaucoup pour votre aide. J'ai tenté de m'inspirer de vos suggestions et de tenter une action.
J'ai pris une pince pour "enfermer" le coude et j'ai d'abord tenté très lentement un début de descente vers le bas tout en observant le bras noir car celui-ci ne devait pas "bouger" avec.
En effet, le bras n'a pas bougé tandis que le pivotement a pu se faire. J'ai donc continué plus franchement jusqu'à atteindre 90 degrés et en effet, j'ai pu y parvenir sans que le bras noir ne bouge.
J'en ai donc déduit qu'il y a une 3ème pièce, et c'est d'ailleurs celle-ci qui a permis l'oscillation du coude sans emporter le bras avec pendant le mouvement. Sauf que je pensais que le bras noir et l'écrou noir n'était qu'une seule pièce... ceci expliquant cela...
On en apprend tous les jours et vous m'y avez tous aidé et je vous dis encore mille mercis.
Bon appétit à Pozidriv en particulier Sourire
Visiteurs non identifiés : 35
