sondage : percer droit (horizontal)
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
04/09/2009 à 19h41
04/09/2009 à 19h41
Pour percer droit, j'ai entendu dire, mais je n'ai je n'ai jamais essayé, il parait qu'en mettant un joint fibre de plomberie sur la méche vous indique l'inclinaison : si le joint tourne bien droit sur la mêche, c'est droit, si le joint se déplace vers l'avant, l'inclinaison va vers le bas et inversement si le joint part vers la perceuse.
Avez- vous déjà essayé le truc et qu'en pensez- vous ? Est- ce fiable ?
cordialement
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
05/09/2009 à 02h17
05/09/2009 à 02h17
jamais essayer mais a mon avis c'est sa
c'est logique par contre il faut le mettre la ou n'y a pas de filetage, sur le lisse !!
mais la fin des probleme
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/09/2009 à 18h17
08/09/2009 à 18h17
Si cela fonctionne, cela voudrait dire que la mèche est dans un plan horizontal mais pas spécialement perpendiculaire au mur.
Proverbe Chinois
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
08/09/2009 à 21h37
08/09/2009 à 21h37
Pour percer perpendiculairement au support, la meilleure solution est celle du guide de perçage :
Permet d'utiliser toutes perceuse avec un collet de 43 mm
Permet de travailler sur un tube
Permet de régler la profondeur de forage.
Çà ne coute pas grand chose et c'est irremplaçable.
Visiteurs non identifiés : 20
