Sommier trop petit / où acheter des cornières ?
avatar - Bricolgirl92
27/09/2012 à 16h56
27/09/2012 à 16h56
Bonjour, J'ai acheté un nouveau sommier pour mon lit (Habitat) mais celui-ci est légèrement trop petit pour le cadre et ne tient pas dessus. Si je ne me trompe pas, je peux soit acheter des pieds pour faire tenir mon sommier en structure métallique dessus ou mettre des "cornières" plus grandes. Pouvez-vous me dire où est-ce que je peux acheter des cornières SVP? Merci par avance pour votre aide.
Par hln
hln
avatar - hln
Message(s) : 380
27/09/2012 à 17h29
27/09/2012 à 17h29
Tu trouveras des cornières dans toutes les grandes surfaces de bricolage !
27/09/2012 à 23h43
27/09/2012 à 23h43
bonjour.
On en trouve dans ces GSB en ALU ,c'est plus facile à couper de longueur et à percer pour les fixer .
A+. Cool
28/09/2012 à 05h19
28/09/2012 à 05h19
perso j'opterais plutôt pour des tasseaux en tête et en pieds de lit
car métal sur métal cela risque de grincer pendant le nuit lorsque l'on bouge
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
28/09/2012 à 09h00
28/09/2012 à 09h00
A deux cela grince Rigole
Je sort
bonne journée
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
28/09/2012 à 10h17
28/09/2012 à 10h17
la même chose que Kriske, mais je m'orienterai vers des sabots (connectique de charpente) j'en prendrai 4, j'en poserai 2 à chaque bout de lit (environ 15 / 20 cm) et je ferai une liaison en bois : tasseau ou 1/2 planche en fonction de la taille du sabot.
En revanche ne les prenez pas trop grand Sourire tapez dans le raisonnable.
cordialement
28/09/2012 à 10h25
28/09/2012 à 10h25
en complément de l'avis de Serge, ne prenez pas des vis trop longues pour fixer les connecteurs de charpente, car les parois du lit ne sont généralement pas trop épais (surtout s'il s'agit d'aggloméré recouvert)
fixer la planche également au connecteur
bonne nuit, les petits Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 10
