Solution tuyau air comprimé
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
03/12/2024 à 18h57
03/12/2024 à 18h57
j'ai besoin d'un tuyau à air comprimé de 20-25m car je bosse en extérieur notamment avec outil pneumatique sur voiture etc et l'atelier n'est pas à côté.
soucis c'est que j'ai du dimètre 13 interne/19mm externe (besoin de débit) et j'ai jamais trouvé d'enrouleur nu ce qui fait que je ne range jamais le tuyau correctement ( je ne peux pas le laissé déroulé car traverse une pièce occupée) et à la main 25m c'est un enfer d'autant que le tuyau est assez rigide.
connaissez vous des enrouleurs manuel nu qui accepte ce type de tuyau ? ou une autre solution ?
merci pour vos idées
Bernard
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
03/12/2024 à 19h00
03/12/2024 à 19h00
Enrouleur pour tuyau d'arrosage ?
Le + Bo F
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
04/12/2024 à 18h06
04/12/2024 à 18h06
non malheureusement ce n'est pas les mêmes normes de filetage enfin d'après mes recherches... moi j'ai du 1/4 BSP
les devidoirs nu en métal (déjà faut écarter tout ceux qui ont des raccords scellés comme chez gardena par exemple) c'est du 20/27
donc faut trouver la réduction en 20/27 F --> 1/4 F + le raccord rapide 1/4 M pour brancher l'outil/ le tuyau avec le raccord rapide
j'ai trouvé mais il spécifie BSP
par exemple : dévidoir : https://www.amazon.fr/Outsunny-D%C3%A9vidoir-sur-Roues-antid%C3%A9rapante/dp/B09GG24S74?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2X3LMZAUVFAOX&dib=eyJ2IjoiMSJ9.QmAyJwu76xLNsBcs4Z2w2jRWYvshLB8t0ffWcT41_niCl1S562NILWjqbcWWj3BrV40_xuG_kM-hjpwlmo968NHmzz00FclIBXWYo3HpKQUexAqlA4bmu1q2iTVY4jvWIrsieVEPx2QIamIIWDoBJXl5owJZKnv6fy3ecFPzvCNxhNbd1wtJMEMk5sWFULOgh1A2ha4Mthz0E2hIde-ltWwuW2QHxvUoKzyCwn0JMLdUg0xRQq1bnPvrE8wq8YlHD3h8xwh1BUiR-w1ZfhvI77fkV3FwgbRpq428jzWMLKA.pKym7MeY6S1NjxwoFa3Bk6KxBWdj20I9q6VR5MYBmhw&dib_tag=se&keywords=d%C3%A9vidoir+sur+roues&qid=1733330684&sprefix=d%C3%A9vidoir+sur+roue%2Caps%2C94&sr=8-13
est ce que le conduit du dévidoir résiste à de l'air comprimé à 10bars...
réduction 3/4 1/4 : https://www.amazon.fr/Bwintech-inoxydable-hexagonale-connecteur-raccordement/dp/B0CQJWVQ1L?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=13CYGCGW3K63E&dib=eyJ2IjoiMSJ9.yVSV8S32zOGv37AVxRAnoiWpevzaFB_aEJmzzpEKjsImxzzZZx2DMrQNpBQiK6z01-IP9fReuM7nHUe1lpZ2gV_f6assp5v1_w-84qShTGqyhIKzejHRDLnsmU9tRptf-2MzARd5FoBBKXgxk0Rl0-KW7XS22NBiN_LfI8UeAw94dhBao9PLZ_23Oj3bniIgg3vdZIZP9GjS_X4Yo0wKB88LuCwYZj9Lm43cwDaUUIRQDrDtnZtQyxViuR6q2Biw_S56FyBRaDUPsBZCpALujXfovytrjqunlP-mTbS_Bso.jKr2ozwtt6AoGnXQZ0OneftAR8wgx41iX6lHMMawSrM&dib_tag=se&keywords=r%C3%A9duction%2B3%2F4%2Bfemelle%2B1%2F4%2Bfemelle&qid=1733331058&sprefix=reduction%2B3%2F4%2Bfemelle%2B1%2F4%2Bfemelle%2Caps%2C85&sr=8-7&th=1
mais spécifié tuyau gaz... et mention BSP
raccord 1/4 : https://www.amazon.fr/Hazet-9000-010-Raccords-nombre-doutils/dp/B00UC1RX2A/257-1793075-9429660?pd_rd_w=ONEuV&content-id=amzn1.sym.8af065c6-b0a9-494f-83f5-8d887db5133f&pf_rd_p=8af065c6-b0a9-494f-83f5-8d887db5133f&pf_rd_r=T0DABNV41R8V030YWHEW&pd_rd_wg=RU6GB&pd_rd_r=6904eaf8-7b4b-4359-a05a-4bdb0c156d9a&pd_rd_i=B00UC1RX2A&psc=1#customerReviews
Bernard
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
04/12/2024 à 18h14
04/12/2024 à 18h14
Je pensais à l'utilisation basique d'un dérouleur vide, là vous souhaitez utiliser la sortie centrale ce qui devrait effectivement nécessiter une adaptation, c'est certainement jouable.
Voir d'autres avis, je n'ai pas la réponse.
Le + Bo F
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
05/12/2024 à 16h22
05/12/2024 à 16h22
si le compresseur venez à vous ? ou alors il pèse un âne mort ?
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
05/12/2024 à 16h34
05/12/2024 à 16h34
ok ça marche merci quand même
non je peux pas trop le déplacer j'ai un seuil de porte à passer et oui il pèse un âne mort ...100L
je crois qu'il n'y a pas de solution il faut prendre déjà les modèles pré montés, le top apparemment c'est chez Prevost que ça se fait
Bernard
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
05/12/2024 à 18h03
05/12/2024 à 18h03
re,
ne connaissant pas la configuration de où vous bricolez, il ne vous est pas possible de faire une installation en acier (le long d'un mur par exemple) avec des prises d'air qui vous permettrez de vous brancher dessus ?
Sinon une jante de voiture, sur laquelle on met une barre de ferraille en position verticale pour empêcher le tuyau d'aller se promener.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
05/12/2024 à 19h08
05/12/2024 à 19h08
Pour faciliter le déplacement, augmenter  le diamètre des roues est une solution.
Cela peut nécessiter de changer l'axe.
Le + Bo F
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 34
