Solidité du mâchefer
Par Madou
avatar - Madou
Message(s) : 9
01/03/2013 à 15h05
01/03/2013 à 15h05
Bonjour, Je souhaiterais accrocher, au mur de ma cuisine, mon combiné four-micro-ondes, qui pèse assez lourd (25 kg environ). Seulement, je m'interroge sur la solidité du mur qui est en mâchefer et qui a une épaisseur d'environ 5 cm. Est-ce que le mâchefer est un matériau assez solide pour supporter un tel poids ? Quelle fixation dois-je prévoir ? Je vous remercie d'avance pour vos éclairages et conseils. Cordialement
01/03/2013 à 19h43
01/03/2013 à 19h43
ce micro onde reposera sur une tablette que vous comptez fixer comment ? ou plutôt avec quoi ?
02/03/2013 à 10h42
02/03/2013 à 10h42
Je suis quelque peu surpris de lire "mâchefer et qui a une épaisseur d'environ 5 cm" : ce matériau n'était à ma connaissance utilisé qu'en fortes épaisseurs.
Je pense risqué une telle fixation. Un principe de renvoi du poids au sol ne serait-il pas envisageable (posé sur un meuble ou dans une colonne par exemple) ?
02/03/2013 à 11h37
02/03/2013 à 11h37
re
même avis que Graindsel , d'autant plus que c'est un matériaux relativement rare de nos jours
attendons un complément d'information
02/03/2013 à 12h05
02/03/2013 à 12h05
Bonjour les amis,
Une solution potentielle avec des tasseaux en bois encastrés et cimentés dans le mur pour fixer les meubles ..
Attention aux dimensions des meubles afin d'écarter presque au maximum les vis à bois de fixation (répartition des poids dans le mur) ..
Un meuble fait quelles dimensions ?
Le mâchefer de mémoire n'est pas très robuste ..
Cordialement Sourire
02/03/2013 à 16h22
02/03/2013 à 16h22
Suite...
DeltaJohn, tu as dû zapper qu'il parle d'une paroi de 5cm !!!
Sans oublier qu'un scellement dans du mâchefer est particulier...
J'avais pensé à des solutions plus "lourdes", mais j'aimerais bien avoir la confirmation ou l'infirmation du matériau...
02/03/2013 à 17h01
02/03/2013 à 17h01
Bonjour les amis,
Effectivement un mur en mâchefer si peu épais, tu as raison GrainDsel ? 5 cm
02/03/2013 à 17h02
02/03/2013 à 17h02
Chez mes parents j'ai eu ce soucis ,pour pendre les radiateurs ,pour les moins lourd ils sont fixés par scellement des tasseaux coupés en biais à chaque extrémités ,mais pour le plus lourd j'ai mis des contres plaques et percé de part en part les plaques encastrées pour l'esthétique coté cloison ,et coté support un boulon borgne .
02/03/2013 à 17h07
02/03/2013 à 17h07
re
faudrait peut être attendre des nouvelles avant de continuer les spéculations .............
ces morceaux de bois se nomment des blochets, ils ont la forme d'une pyramide tronquées avec la grande base vers l'arrière du mur
le reste étant comble par du plâtre pour en assurer le scellement
02/03/2013 à 22h04
02/03/2013 à 22h04
Re.
Pour nous kriske, c'étaient des tasseaux à sceller et dans le mâchefer on scellaient au ciment prompt et avant de sceller le tasseau parfois ,sur celui ci nous on clouaient des petites pointe pur faire des accroches et nous humidifions le trou .
02/03/2013 à 22h09
02/03/2013 à 22h09
Bonsoir.
Kriske a raison, attendons que Madou soit revenue de son week-end (ou de ses vacances au ski Rigole ). Elle n'a peut-être pas Internet chez elle ?
Salut, bon dimanche à tous...
Message(s) : 10922
02/03/2013 à 23h44
02/03/2013 à 23h44
salutatous
ben perso, jamais eu de soucis avec du machefer, pas plus qu'avec du carreau de platre de même épaisseur
Par Madou
avatar - Madou
Message(s) : 9
04/03/2013 à 14h59
04/03/2013 à 14h59
Bonjour, De retour ! Désolée, je viens de voir seulement maintenant vos réponses ; je pensais qu'elles me seraient transmises par mail. En fait, il s'agit d'une cloison de 5 à 7 cm d'épaisseur (je sais c'est bizarre, mais un proche qui a refait l'électricité de l'appartement m'a dit que la cloison pouvait être plus fine à certains endroits). Il est possible qu'elle ne fasse pas vraiment 5, mais 6 cm. J'ai pris le pire. Je souhaiterais donc utiliser un système d'équerres pour micro-ondes (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/2-equerres-pour-micro-ondes-longueur-465-mm-e11123#&xtmc=equerres_micro_ondes&xtcr=1). Le combiné serait sur une étagère qui elle-même serait vissée sur les équerres. Comme vous le voyez sur la photo (cf lien ci-dessus), chaque équerre est fixée au mur par trois chevilles. On m'a dit que le système ainsi tenu ne risque pas de tomber et de tout casser. Le seul risque, m'a-t-on dit, est au niveau de la solidité de l'équerre. Je viens de voir que la solidité à la charge des équerres est de 15 kg (je comprends que cette charge maximale est appliquée aux deux équerres et non à chaque équerre). Je rappelle que mon combiné fait aux alentours de 25 kg. Je me dis donc que c'est peut-être possible mais en renforçant le système des équerres. En mettre deux jeux ? Qu'en pensez-vous ? Cordialement
04/03/2013 à 17h53
04/03/2013 à 17h53
vous parlez DE CECI ?
votre lien ne fonctionne pas
prenez un photo du mur
c'est 15 kg par équerre soit 30kg pour les deux
04/03/2013 à 21h28
04/03/2013 à 21h28
Re.
Pour le machefer de petite épaisseur ,j'ai toujours mis des contres plaques a légèrement encastrées .
05/03/2013 à 01h00
05/03/2013 à 01h00
Bonsoir.
Si tu tiens à fixer sans renvoi au sol, la proposition de MImi me parait tout à fait adaptée.
Visiteurs non identifiés : 2104
