Sol en tomettes
Par baboulli
avatar - baboulli
14/04/2014 à 19h53
14/04/2014 à 19h53
Bonjour, Je débute en bricolage et je souhaite acquérir un logement dont le sol est en tomettes. Ces dernières sont en bonne état mais le sol n'est pas plat. Plusieurs endroits sont légèrement surélevé, d'autre sont légèrement affaissés. Tout ceci donne une impression de sol en mauvais état. Au départ, je souhaitais mettre un parquet flottant, mais le fait que le sol ne soit pas plat me fait penser que cette idée n'est pas réalisable. Je ne me sens pas capable d'enlever toutes les tomettes pour ragréer le sol et je n'ai aucune idée de la cause de ces dénivelé dans le sol (je suis au 3ème étage). Y aurait il une âme charitable qui pourrait me conseiller dans mon projet. Qu'est il habituel de faire dans ces situations. Je ne suis pas contre garder le sol en tomettes. Est il possible d ragréer localement? Merci pour votre aide
14/04/2014 à 20h59
14/04/2014 à 20h59
si ce sont de vrais tomettes, celles du temps passé elle font en général près de 2 cm d'épaisseur et ne sont plas d'épaisseur égale ce qui empêche de les poser au mortier colle
elles sont posées sur un lit de sable avec du mortier à la chaux
comme il arrive que le sable se déplace provoquant ainsi ce genre de défaut
ré agréger localement est possible mais ensuite il faut recouvrir
moi je démonterais les tomettes car ce n'est pas un support stable à mon avis
je retirerais le sable qui se trouve en dessous
et puis en fonction de ce que l'on trouve, soit on refait pareil mais avec du sable stabilisé
ou alors on coule une et on décide de mettre un autre revêtement de sol
voila une première idée
Visiteurs non identifiés : 7
