Sol au plus simple
avatar - VeuveBlack
04/07/2013 à 09h37
04/07/2013 à 09h37
Bonjour à tous, je vais essayer de vous expliquer mon cas le plus clairement possible. J'ai aménagé ma cave en salle de muscu perso. Le sol était très inégal et biscornu (bref pas droit) avec une sorte de pierre en guise de revêtement. Étant donné que j'avais du matériel assez basique et que j'étais dans l'urgence, j'ai simplement tassé du sable le plut plat possible et ajouter des bâches anti humidité de camping (pour assurer le coup). Fin juillet-début août je vais recevoir mon matériel semi pro, donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire quelque chose pour mon sol de plus élaboré... Deux petits problèmes se posent. Premièrement je suis proche du néant niveau connaissance en bricolage et deuxièmement je suis une truffe internationale en bricolage (réalisation). Je fais donc appel à vous pour savoir quoi faire au plus simple ?! Merci d'avance :-)
04/07/2013 à 09h45
04/07/2013 à 09h45
le plus simple est de couler une dalle en béton
pour faire quelque chose de correct, c'est du travail et de la muscu, (d'un autre genre)
donc si vous vous sentez disposé, on peut vous expliquez
montrez nous une photo de ce sol
vérifiez s'il est de niveau ou à peu près
dites nous s'il est sec ou humide
la balle est dans votre camp
avatar - VeuveBlack
05/07/2013 à 08h56
05/07/2013 à 08h56
montrez nous une photo de ce sol Je ne peux pas pour le moment puisqu'il y a encore mon matériel (amené à être remplacé) dessus, donc la vous ne verriez qu'une bâche... vérifiez s'il est de niveau ou à peu près Comme je vous ai dit avant de mettre le sable et la bâche c'était très inégal dites nous s'il est sec ou humide Au centre c'était très sec, près des murs très légèrement humide (d'où les bâches anti humidité pour assurer le coup).
05/07/2013 à 10h19
05/07/2013 à 10h19
de toute manière si vous décidez de coulez un béton, il faudra bien retirer ce qui ce trouve dans le local
voilà la manière de faire pour couler une dalle de béton
on peut dans votre cas tricher de 5/7 cm sur l'épaisseur pas plus, sinon le reste est d'actualité
Faire une dalle en béton
une dalle qui se respecte est une dalle dont l'épaisseur voisine les 20 cm armée d'un treillis avec une teneur de 350 kg de ciment/³
pour poser une piscine, il faut même 2 treillis armés suivant le DTU c'est obligatoire
pour un garage il faut un béton à 450 kg de ciment/m³ armé
la préparation
il faut faire une fouille de 20 cm environ
faire un hérisson, ce qui veut dire :
étaler 15/20 cm de gros graviers ou de gravats sains
recouvrir par des graviers plus petits pour combler les espaces et obtenir une surface +/- unie
déposer un film de polyane pour éviter les remontées d'humidité
préparer le treillis armé en le déposant sur des briques afin qu'il vienne environ à mi hauteur de la couche de béton
Utiliser du treillis de 6 pour un usage normal, du 8 pour un garage et du 10 pour une piscine (le 6 devant être considéré comme le minimum à mettre)
si plusieurs treillis doivent être posés il faut les relier entre eux par des ligatures faites avec du du fil recuit
couler le béton en ayant soin d'ajouter un plastifiant ce qui aide à une bonne mise en place. (pour l'extérieur il est même recommandé d'ajouter un imperméabilisant à la place du plastifiant)
Il est évident qu'il faut prévoir le coffrage
Sur un petit chantier où l’on fabrique artisanalement son béton, on utilise le vieux principe : 2/3 de gros éléments et 1/3 d’éléments fins, soit 800 litres de gravillons et 400 litres de sable par mètre cube de béton pour 350 à 400 kg de ciment.
La quantité d’eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l’humidité du granulat passant après la consistance du béton à obtenir.
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
avatar - VeuveBlack
08/07/2013 à 19h40
08/07/2013 à 19h40
Merci à vous, je vais montrer cela à mon beau frère car personnellement je n'ai absolument rien compris...
08/07/2013 à 19h57
08/07/2013 à 19h57
désolé, mais je pouvais pas faire + simple
Visiteurs non identifiés : 14
