Silicone sur acrylique
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
04/09/2017 à 21h40
04/09/2017 à 21h40
ma question est simple : un joint silicone adhérera-t-il et remplira-t-il sa mission d'étanchéité sur un joint acrylique ?
Merci d'avance pour vos avis
05/09/2017 à 07h19
05/09/2017 à 07h19
je ne sais pas
moi je retirerai le joint acrylique avant
? cette question ? où est le problème du joint acrylique ?
Message(s) : 18407
05/09/2017 à 08h08
05/09/2017 à 08h08
je suis du meme avis que KRISKE ,je ne vois pas trop le soucis ,les 2 produits sont faits pour assurer une étanchéité ,la seule différence est que l acrylique se peint ,pas le silicone et j ai des joints acrylique dans mon receveur de douche et ça ne bouge absolument pas
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
05/09/2017 à 16h17
05/09/2017 à 16h17
Merci pour votre retour.
En fait ma question fait suite à 2 constats :
- J'ai su après coup que l'acrylique n'était pas fait pour l'étanchéité dans les pièces humides. Or il s'agit d'un joint entre mon mur et un plan de toilette de salle de bain. De ce fait, j'aurais fait un joint de silicone par dessus cet acrylique.
- Le deuxième problème vient de ma mise en œuvre. J'ai tellement appuyé avec mon doigt que le joint est "creusé" et non en relief (cf illustration).
J'ai peur que cela pose problème en cas de verre d'eau renversé par exemple.
Message(s) : 18407
05/09/2017 à 17h31
05/09/2017 à 17h31
je vois que tu n as pas lu mon message avec attention Non ,pour le joint ,tu peux refaire par dessus
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
05/09/2017 à 17h33
05/09/2017 à 17h33
Pardon mais je n'ai pas compris.
Donc l'acrylique permet l'étanchéité au même titre que le silicone et je peux donc remettre une couche d'acrylique sur de l'acrylique déjà sec ?
Message(s) : 18407
05/09/2017 à 17h45
05/09/2017 à 17h45
absolument et tu peux remettre un joint dessus ,je l ai fait chez moi sur le pourtour du plan de travail qui reçoit régulièrement de l eau et ça ne bouge pas
05/09/2017 à 18h15
05/09/2017 à 18h15
et puis un plan de toilette n'est pas inondé comme un joint de baignoire ou de douche
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
06/09/2017 à 14h16
06/09/2017 à 14h16
Merci pour votre aide.
je vais donc mettre une deuxième couche de joint acrylique (et pas silicone) sur celui déjà en place.
Je vais faire en sorte de lui donner la forme que j'illustre sur mon dessin.
Y-a-t-il à votre connaissance d'autres choses à savoir pour bien faire ?
Message(s) : 18407
06/09/2017 à 14h35
06/09/2017 à 14h35
il ne faut pas trop appuyer de façon que le joint épouse la forme du doigt
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
06/09/2017 à 20h04
06/09/2017 à 20h04
Merci encore!
07/09/2017 à 08h44
07/09/2017 à 08h44
pour lisser le joint, trempez le doigt dans du liquide vaisselle dilué
Visiteurs non identifiés : 860
