Seuil de porte sur mesure, c’est faisable ?
Par LouisB
avatar - LouisB
10/08/2020 à 11h07
10/08/2020 à 11h07
Bonjour à tous, j'ai 3 seuils de porte à changer, mais de largeur assez grande (rénovation...) c'est à dire de 6 à 8 cm. Du coup les produits standards en magasin de bricolage ne correspondent pas à mon besoin. Quelqu'un a t'il déjà fait main un seuil de porte? Est- ce possible de faire proprement une différence de niveau? Quoi prendre (plaque d'aluminium 1 mm?)? Comme éviter que le seuil soit tranchant là ou je l'aurai découpé? Sinon chez quel type de pro m'adresser? (Région Lyonnaise) Merci d'avance!! Louis
Message(s) : 18407
10/08/2020 à 12h11
10/08/2020 à 12h11
ce sont des barres de seuil portes intérieures ,pourquoi 6 a 8 cm de large ,je te signale que l on peut acheter de la barre de seuil en longueur de 4 m et les découper a la demande ,n habitant pas ta région je n ai pas d adresse ,mais il suffit de s adresser a un négoce de revetement de sol pour en commander
il y a différence de niveau donc barre de seuil a compensation voir chez fabricant DINAC
point P FAIT LA MARQUE DINAC
Visiteurs non identifiés : 83
