Bonjour , est ce que quelqu'un pourrait m'aider pour remonter une serrure a pene levant . Merci à tous
Bonjour Wsle
Comme promis je t'envoie une photo des piece de ma serrure
Excuse moi pour le retard , bonne journée a toi
Bonjour, est-ce que ces quelques flèches peuvent te mettre sur la route ? 😉
pour commencer, retournes la pièce 11 et met la pièce 06 au fond.
ensuite poses les pièces (01 est sous la 02). Il faudra placer le ressort 08 entre le bord de la serrure et 01.
les bagues plastiques 10 sont normalement utiles pour empêcher du jeu, surement au niveau de la pièce 02.
Salut , Merci beaucoup c'est tres sympa de ta part, je vais essayer de la remonter, si ce coup ci je n'y arrive pas, c'est que c'estmoi qui suis vraiment nul Lol MDR , bonne soirée ,
Bonjour, voila j'ai bien remonté la serrure comme il faut, elle fonctionnait impeccable sur son support et la BIZARRERIE ETRANGE , une fois posé sur la porte elle ne fonctionne plus,
A ton avis pourquoi ??
Merci a toi
Quel est le problème une fois posée, les ressorts ne font plus effet ?
La serrure fonctionne-elle porte ouverte ?
Visiteurs non identifiés : 48
