Serrage de deux profilés aluminium
Par jlegrain
avatar - jlegrain
14/06/2018 à 11h36
14/06/2018 à 11h36
Bonjour, Je recherche actuellement une solution de serrage pour profilé aluminium, j'ai réalisé un prototypage que vous trouverez ci-joint à l'aide d'une platine et de deux plaques de fixation, tiges filetées M6. Le principal problème est que la platine tend à créer une déformation ce qui crée un jeu fonctionnel entre les parties et donc un mauvais visuel... Connaissez-vous sur le marché une solution possible de serrage qui permettrait de résoudre ce problème? Merci d'avance, cordialement
Visiteurs non identifiés : 31
