sceller boite (x2) dans mur pour prise elec
03/11/2011 à 09h38
03/11/2011 à 09h38
j'ai fait des saignées dans un mur pour y passer des gaines et des boites (batimachin de chez legrand) de 3 prises.
je voudrais sceller ces boites dans le mur.
Ces prises seront au final, dans une crédence en faience.
Cette crédence en faience sera collée sur l'ancienne (très fine).
Sur quel niveau, la boite dans être "à fleur".
Sur l'ancienne faience ?
sur la future ? (dans ce cas, faut que je la fasse dépasser)
ou sur rien du tout (soit même pas à fleur de l'ancienne) sans non plus être trop profonde
faut il les sceller maintenant ou finalement seulement qd je vais poser la faience?
question subsidiaire, avec quoi faites vous les découpes dans la faience (sachant que c'est des grandes plaques de 60*30cm)
d'avance merci, et bonne journée
03/11/2011 à 10h01
03/11/2011 à 10h01
Il vaut mieux sceller la boite, maintenant, de façon à être affleurante (un léger creux est tolérable) avec l'ancienne faïence. La fixation des prises par vis te permet une certaine latitude. Le passage du tube sera bien sûr réalisé simultanément...
Pour découper ta faïence, en GSB tu verras plusieurs outils dont un ou deux te conviendront : pour un bricoleur avec un petit nombre de besoins, un forêt pour percer, et une lame de scie (tige en fer avec pleins de petites dents tout autour, et un œillet à chaque extrémité) serait une solution peu coûteuse. Peut-être aussi une lime pour faïence, en plus ? Une autre solution est la pince "bec de perroquet" : le cache des prises permettra de ne pas remarquer les irrégularités.
03/11/2011 à 10h18
03/11/2011 à 10h18
ok, donc je scelle ma boite à fleur de l'existant et les vis viendront rattraper l'épaisseur de la nouvelle faience.
j'irai faire un tour en gsb pour voir ce dont vous parlez
autre petite question en passant:
comment raccorder facilment les 3 prises ensemble (j'ai mes 3 fils dans ma gaine, et depuis ces 3 fils, je veux alimenter 3 prises)?
merci
03/11/2011 à 11h08
03/11/2011 à 11h08
en créant des ponts qui vont d'une prise à l'autre
alimenter la première prise avec ce qui existe
repartir avec un nouveau fil vers la seconde prise
et de la seconde alimenter la troisième
tout en sachant que le total que ce que vous pouvez brancher ne peut pas dépasser ce qui est prévu au niveau du disjoncteur (le calcul doit se faire sur le total des prises raccordées à une seule ligne
bof, que je suis nul en explication électrique, c'est pas le pieds
03/11/2011 à 11h23
03/11/2011 à 11h23
non non c'est très clair.
sur une ligne repérée sur mon tableau, jemettrais donc 3 prises. et tout est réglo en plus.
Visiteurs non identifiés : 18
