Scellement chimique ne tient plus sur store banne
avatar - chris_wafer
Message(s) : 408
21/08/2012 à 15h20
21/08/2012 à 15h20
J'ai acheté et installé il y a 1 an un store banne SunStyl de dimension 4 x 3.5m.
J'ai fait un scellement chimique avec un kit approprié, qui a été fait dans de la BRIQUE orange.
Tout allait bien pendant une année, mais récemment du crépi est tombé sur ma terrasse, et je me suis apperçu que la tige avait bougé des deux cotés :
- fixation à gauche :
- fixation à droite :
1) Que dois-je faire?
2) Comment cela a-t-il pu bouger?
3) Cela est dangereux?
Merci d'avance pour vos réponses
21/08/2012 à 15h33
21/08/2012 à 15h33
pour ma part je crois bien que votre scellement chimique a été bien fait
le problème est la brique rouge ou orange qui doit être une brique creuse
en effet sous l'effet permanent de l'action du vent, transmis par la toile à l'armature, insensiblement le scellement a pris du jeu dans la brique.
comme celle ci est moins solide que le scellement, c'est la brique qui se casse petit à petit
il faut rentrer le store lorsqu'il y a du vent, même si vous jugez qu'il n'est pas trop fort (c'est indiqué sur le mode d'emploi)
le vent sollicite sans que vous vous en rendiez compte l'armature des centaines de fois par jour
Message(s) : 408
21/08/2012 à 15h49
21/08/2012 à 15h49
Effectivement, vous avez raison, c'est de la brique orange creuse.
1) Que dois-je faire maintenant?
2) Ça ne risque pas de tomber?
21/08/2012 à 15h53
21/08/2012 à 15h53
1 ça c'est la question ?
démonter le store est la première chose à faire et puis ??? prendre des photos
est ce que toutes les fixations sont reprises dans ce genre de brique
2 oui cela risque de tomber en entraînant les autres fixations
Message(s) : 408
21/08/2012 à 15h58
21/08/2012 à 15h58
1) Je laisse actuellement fermé le store. Je ne pense pas qu'il tombe. Qu'en pensez-vous?
2) Toutes les fixations sont effectivement dans cette brique. Quels sont les différents possibilités envisagés pour réparer?
21/08/2012 à 16h14
21/08/2012 à 16h14
en restant fermé il ne risque rien en effet
pour le reste c'est ici que les romains s'empoignent
pensez vous qu'il soit possible de passer des tiges filetés au travers du mur ( pour l'intérieur )
c'est ce qui serait le moins contraignant pour la façade
je verrais bien une plaque métallique de chaque côté du mur (pris en sandwich) avec les tiges filetés que reprennent le support du store et les deux plaques
mettre des écrous avec bagues de nylon pour éviter le desserrage
avatar - boitaboulon
Message(s) : 180
21/08/2012 à 16h16
21/08/2012 à 16h16
bonjour il y aurait peut être la possibilité de faire des patins de scellement plus important Confus
voir emplir la brique et sceller ensuite Confus
Message(s) : 408
21/08/2012 à 16h16
21/08/2012 à 16h16
Cela veut donc dire que j'aurais une "plaque métallique" à l'intérieur, c'est-à-dire dans mon salon?
Mais ça ne va pas casser le placo en appuyant?
Message(s) : 180
21/08/2012 à 16h17
21/08/2012 à 16h17
kool comme porte manteaux Rigole Rigole Rigole
Message(s) : 408
21/08/2012 à 16h18
21/08/2012 à 16h18
C'est à dire "patins de scellement" plus important ?
Comment remplir la brique?
Message(s) : 180
21/08/2012 à 16h21
21/08/2012 à 16h21
je ne sais pas de trop j essaye de te trouver une solution
21/08/2012 à 16h21
21/08/2012 à 16h21
bonjour boite à boulon
remplir la brique aura à mon avis le même effet que le scellement chimique, sous l'action du vent une surface plus large sera sollicitée et donnera au final le même résultat
maintenant on peut toujours essayer, mais le crépis en façade sera abîmé également
le placo est fixé sur un rail ou collé au map ?
Message(s) : 180
21/08/2012 à 16h24
21/08/2012 à 16h24
tu peut pas récupérer une partie de mur plus dur Confus
tout ton mure est en brique creuse Confus
regarde sur le site de molly ils ont un large choix de cheville
21/08/2012 à 16h26
21/08/2012 à 16h26
bonjour boitaboulon
je crois qu'il est temps d'arrêter de se gratter pour se faire rire
le recherche d'une solution est louable, mais dans le cas présent ...... j'ai des doutes
vous avez déjà monté un store ? vous avez déjà observé l'action du vent sur 14m² de toile ?
Message(s) : 180
21/08/2012 à 16h32
21/08/2012 à 16h32
salut kriske de toute évidence il faudrait pouvoir multiplier le nombre de scellement
pour essayer de répartir les éffort
pourtant j'ai souvant utiliser du chimique soumi a de forte vibration rien na bouger
est ce qu 'un tamis a été poser pour le scellement Confus
Message(s) : 10925
21/08/2012 à 16h35
21/08/2012 à 16h35
y a qu'a voir la photo pour le savoir...
Visiteurs non identifiés : 28
