Savez-vous à quoi correspond cette trappe ?
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
28/03/2020 à 13h33
28/03/2020 à 13h33
Bonjour à toutes et à tous,
Pouvez-vous me dire à quoi correspond cette trappe en bois ? C’est dans la pièce au sous-sol où il y a la chaudière et le ballon d’eau chaude. Il y a deux types de bestioles qui grouillent dedans.
Pour information, la maison date des années 50 et il y a comme une sorte de boue sous la trappe.
Merci.
53689BB0-75FD-4619-A323-BD2BBC4040C9.jpeg 68E865ED-C5B0-46FB-A4B7-83FB8511861D.jpeg
Message(s) : 18407
28/03/2020 à 14h54
28/03/2020 à 14h54
il s agit d un ancien conduit pour un poele ,d ailleurs si tu l enléves tu le trouveras derrière
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
28/03/2020 à 16h04
28/03/2020 à 16h04
Euh t'es sur, c'est au sol du sous sol?
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
28/03/2020 à 17h06
28/03/2020 à 17h06
Les photos ont été téléchargées dans le mauvais sens. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Il faut leur faire une rotation de 90° vers la droite. Désolé.
Takafer, ce n’est pas un conduit pour poêle. C’est au sol du sous-sol, comme le dit Gebu.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
28/03/2020 à 17h11
28/03/2020 à 17h11
Tu nettoies ce regard et tu observes Grand sourire si pas de canalisation en départ , possible un réceptacle pour mettre une pompe pour relever les eaux en cas d'infiltration ou lavage du sol ou vidange chaudière .
c'était un poisson d'Avril
28/03/2020 à 17h14
28/03/2020 à 17h14
Jibou<3 a écrit :
...Pouvez-vous me dire à quoi correspond cette trappe en bois ? C’est dans la pièce au sous-sol où il y a la chaudière et le ballon d’eau chaude. Il y a deux types de bestioles qui grouillent dedans.
Pour information, la maison date des années 50 et il y a comme une sorte de boue sous la trappe...
Il s'agit simplement d'un regard qui doit être raccordé à un réseau d'eau usée ou d'eau pluviale. Il faudra remplacer cette trappe par autre chose que le bois qui ne nourrisse pas les insectes xylophages..!
Je te suggère de fabriquer une dalle avec du mortier que tu auras coulé dans un cadre bois aux dimensions du regard en laissant un jeu suffisant pour que l'eau puisse s'écouler en cas de rejet par la soupape de la chaudière.
Message(s) : 18407
28/03/2020 à 17h21
28/03/2020 à 17h21
si rnaintenant en plus on télécharge dans le mauvais sens alorslà Tututut !
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
28/03/2020 à 19h08
28/03/2020 à 19h08
Merci pour vos réponses, c’est très gentil.
Je vais changer cette trappe par une dalle béton alors.
Et je vais essayer de vérifier ce que contient ce « trou ». Il est bien crade, pas très envie d’y mettre les mains. Mais bon, va bien falloir s’y coller.
Je suis sur iPhone. Le téléchargement se fait sans que je puisse agir sur l’orientation de la photo. Si vous avez des conseils pour modifier l’orientation, je suis preneur !
Merci à tous.
28/03/2020 à 19h11
28/03/2020 à 19h11
Jibou<3 a écrit :
Les photos ont été téléchargées dans le mauvais sens. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Il faut leur faire une rotation de 90° vers la droite. Désolé...
Le problème est récurrent et a déjà été soumis aux développeurs du site. Tu ne peux rien y faire malheureusement et il faudra continuer à jouer avec les différentes options de rotation proposées en haut à gauche des images.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
28/03/2020 à 21h30
28/03/2020 à 21h30
Je pencherais plutôt pour l'idée de youkoulélé. Dans la cave chez mon frère il y a un trou similaire dans un coin de la dalle et au fond c'est la terre. Le but étant sûrement d'évacuer dans le sol l'eau qui pourrait rentrer par infiltration. Suffisamment efficace si peu d'eau mais absolument inutile seul en cas de grosse inondation. Dans ce cas le trou est peut-être assez profond pour y placer un vide-cave.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/03/2020 à 09h10
29/03/2020 à 09h10
Jibou<3 a écrit :
le téléchargement se fait sans que je puisse agir sur l’orientation de la photo. Si vous avez des conseils pour modifier l’orientation, je suis preneur !
Remarque ! qu'en prenant le temps de regarder ta photo , on peut se douter qu'une chaudière de sol collée a l'horizontale sur un mur c'est plutôt rare Rigole
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
29/03/2020 à 12h28
29/03/2020 à 12h28
Moi je suis curieux et j'aimerai bien voir une photo de ce qui y a sous la planche
Mon oncle de son époque faisait aussi ce genre de trappe et c'était pour l'évacuation d'eau en petit volume (genre petite fuite dans la tuyauterie)
En dessous et sous la dalle à proximité il faisait une sorte de poche avec des cailloux pour améliorer l'infiltration d'eau dans la terre
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
01/04/2020 à 20h09
01/04/2020 à 20h09
Avec le beau temps, je suis plus dans le jardin en ce moment que dans la cave.
Mais promis, j’irais voir ce qu’il y a dedans, même si ça me dégoûte déjà à l’idée d’y penser (il y a comme une sorte de boue grise)
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
02/04/2020 à 19h06
02/04/2020 à 19h06
Je viens de vérifier ce qu’il y a sous cette trappe.
C’est effectivement une couche de cailloux d’une épaisseur d’1 cm environ (cf photo).
J’ai l’impression que les cailloux ont été placés dans une sorte de canalisation qui aurait été trouée pour y évacuer des liquides à la va-vite.
Par contre, je ne sais pas où va cette canalisation.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
02/04/2020 à 21h03
02/04/2020 à 21h03
C'est peut être un ancien trône Grand sourire
Message(s) : 10922
02/04/2020 à 21h43
02/04/2020 à 21h43
Hello
why not
Visiteurs non identifiés : 2063
