Salut ami plaquiste
Par Arnaud27
avatar - Arnaud27
Message(s) : 7
25/12/2012 à 22h08
25/12/2012 à 22h08
Bonjour a vous les bricolos et les pro. J’espère être dans la bonne section du forum. Je suis bricoleur du week end, j'ai 24 ans et je dois poser des bande armée et d'autre non armé chez ma maman. Oui je sais, il y a mieux comme cadeaux de noël ! (l'année prochaine j'ai prévus un jolie bouquet et un gros calin, + simple) Certaine entre les plaques et d'autres sur des angles a 45°. Je possède un enduit en poudre (sac) sur lequel est noté "rebouchage de taille varié", ce produit se présente comme un enduit de rebouchage et de finition. Mes question sont les suivantes : Cette enduit en poudre "polyvalent" est-il le produit adéquat pour un travail bien fait sur des bandes? Merci a vous et bonne fête a tous ! Arnaud
L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/12/2012 à 22h29
25/12/2012 à 22h29
Bonsoir et joyeux Noël avant que ce ne soit trop tard.
Pour l'enduit je ne sais pas ce qu'il y a dans votre sac, généralement il est précisé sur l'emballage que c'est pour les bandes pour plaques de plâtre.
Il conviendrait donc de lire le mode d'emploi écrit sur le sac, dans le cas contraire il vaudrait mieux le garder pour un autre usage.
Si c'est votre première expérience alors je vous recommande ceci
Bonne semaine
Par Arnaud27
avatar - Arnaud27
Message(s) : 7
25/12/2012 à 22h55
25/12/2012 à 22h55
Merci pour votre rapidité sigonniere... (je vous informe que chez moi votre lien est défectueux) Alors des demain je vais regarder le dos du sac pour + d'info... Bonne fete a vous car il n'est pas encore trop tard Sourire D'autre avis éventuels?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/12/2012 à 23h04
25/12/2012 à 23h04
Désolé un nouvel essai le lien entier
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
27/12/2012 à 00h44
27/12/2012 à 00h44
Salut salut !
Moi qui ne me sentais pas très sur en ce qui concerne les bandes, je te remercie pour cette vidéo, elle est top Sourire
Sinon, l'enduit pour les bandes est clairement estampillé "pour plaques de plâtre", je pense donc que si vous ne le voyez pas sur votre sac d'enduit, c'est que ce n'est pas fait pour.
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
27/12/2012 à 04h57
27/12/2012 à 04h57
si c'est une première pour toi, il faut bien suivre les dosages.
Sinon, tu peux acheter du produit tout prêt
Je plussoie vigoureusement ! pour lien maitre Sigonnière.
Bonnes fêtes à tous
Piwi
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
27/12/2012 à 07h11
27/12/2012 à 07h11
Bonjour à tous
Merci de vos commentaires Atzyluth et Piwi5, vous me faites rougir...
Ce n'est que l'expérience de m² de PDP posées, ce n'est qu'en amateur et cela continue encore.
Pour la poudre un autre truc: j'ai "récupéré" à la maison une balance pèse-personne. Dans les premiers kilos elle n'est pas précise. Je mets donc dessus un bidon de quelque chose: peinture etc....elle monte donc à 10 ou 15 kg à ce niveau elle accepte de compter en kilos les poids supplémentaires.
Donc mon seau pour préparer l'enduit, je verse l'eau selon le volume indiqué sur le sac d'enduit à bande puis je complète en versant en pluie la poudre jusqu'à atteindre la consistance désirée.
Pour la première passe dont parle le démonstrateur sur la vidéo j'utilise la poudre, pour la seconde je prends un mélange tout fait sur les conseils d'une relation qui est bandiste professionnel.
27/12/2012 à 09h56
27/12/2012 à 09h56
Je plussoie vigoureusement ! Pour la video de sigo.
Pour des pièces dans mon sous sol j'ai commencé avec du tout prêt puis sur les conseil du vendeur chez Mr brico du en poudre et tout a été pour le mieux ,plus on avance dans son travail mieux c'est .
Visiteurs non identifiés : 58
