saignée electrique dans placo policirène
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
22/05/2021 à 19h46
22/05/2021 à 19h46
j'ai intégré un spot led dans un placard (sur la cloison intérieure) à proximité d'u interrupteur existant.
Je voudrais à terme remonter sur 1m30 juste dans les combles afin de placer 1 spot 60cm plus haut que le1er, puis un 3ème 60cm plus haut et enfin remonter de 15 cm pour atteindre les combles et placer un sport au plafond.
Pensez-vous que cela soit possible sans faire de saignée dans le placo ? Par exemple en partant des combles ? je ne sais pas trop comment creuser le policirène.
La cloison fait seulement 40mm de profond à l'intérieur. Mes spot font 60 mm.
60 cm à parcourir, cela parait long, mais est-ce qu'une trappe intermédiaire dans le placo me permettrait d'arriver à mon objectif ?
Merci d'avance
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
22/05/2021 à 21h49
22/05/2021 à 21h49
Il y a quelques années on a fait poser un portail et pour amener les fils juste à côté des interrupteurs de l'entrée, l'artisan est passé dans le polystyrène derrière le placo. Pour creuser le polystyrène il a utilisé un tube IRL en l'enfilant par à-coups il a réussi à creuser un passage vertical sur 1m20 environ. C'est peut-être une solution à creuser dans votre cas aussi.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
23/05/2021 à 20h03
23/05/2021 à 20h03
Donc l'idée est de forcer j'imagine ? Faut t-il enfoncer, puis retier pour récuperer du policirène puis le réenfoncer à nouveau ?
Il me semble que les electriciens ont un outil chauffant pour traverser le policirène.
Message(s) : 2609
24/05/2021 à 11h12
24/05/2021 à 11h12
Je ne l'ai pas vu faire mais il m'avait expliqué et de ce que je me souviens, oui il l'enfonce pour défoncer du polystyrène, le retire si le tube se remplit et recommence.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
24/05/2021 à 11h42
24/05/2021 à 11h42
Bonjour ,
 oui il existe des produits un exemple parmi d'autre voir
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
24/05/2021 à 17h37
24/05/2021 à 17h37
Merci, je n'ai aps trouvé ce produit en vente, mais j'ai trouvé celui-ci qui a l'air bien adapté à mon cas également :
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/outillage-specialise/outillage-du-plaquiste/boule-chauffante-edma-69576556.html?megaBoost
Visiteurs non identifiés : 9
