Rouleau laine de roche dans combles perdu
Par Miky
avatar - Miky
Message(s) : 74
27/05/2022 à 10h08
27/05/2022 à 10h08
Aurais il une solution acceptable et pas trop contraignante de poser de la laine de roche dans des combles perdu avec un faux plafond ou est ce impossible et la seule solution est de la laine de roche a soufflé ou de la ouate de cellulose .
En vous remerciant
27/05/2022 à 10h42
27/05/2022 à 10h42
Rien n'interdit de dérouler de la laine de verre avec pare-vapeur dans les combles en prenant soin de placer le papier kraft au dessous (côté chaud).
Il faut que les bandes soient jointives pour éviter les ponts thermiques. Le seul inconvénient c'est le tassement de la laine au fil des ans qui réduit l'effet isolant..!
Par Miky
avatar - Miky
Message(s) : 74
27/05/2022 à 19h21
27/05/2022 à 19h21
Le poids de rouleaux de laine de roche sur la structure charpente bois  de faux plafond ne risque pas de l endommagé ?
27/05/2022 à 20h32
27/05/2022 à 20h32
Aucun problème de poids à ce niveau. Il y a des milliers de constructions de ce type..!
Je suppose que tu parles de fermettes au sujet de la charpente. Elles sont faites pour supporter les faux-plafonds et l'isolation qui va avec.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 49
