Rose des vents
Par Baboise
avatar - Baboise
08/08/2011 à 22h09
08/08/2011 à 22h09
Bonjour, Nous sommes en train de faire le tour de notre maison en pavé de 12 x 12 (environ 400 m2). Nous aimerions, pour casser un peu la vue de tous ces pavés faire une rose des vents (8 pointes). Pouvez vous nous donner des idées pour faire cette rose des vents à moindre coût et des idées pour faire l'intérieur: nous aimerions qu'il soit de deux couleurs mais nous ne savons pas quels matériaux choisir. Merci pour votre aide précieuse.
08/08/2011 à 22h53
08/08/2011 à 22h53
Pour nos amis créateurs ce serait sympa d'envoyer une photo de la zone d'implantation de cette rose !! Oui
09/08/2011 à 05h29
09/08/2011 à 05h29
97 Bonjour
j'ignore les noms, mais les pointes indiquant les points cardinaux ne sont pas facile à réaliser avec de dalles carrées
quoiqu'il en soit,
je pense qu'il faut partir du centre et travailler en ajoutant des dalles vers l'extérieur jusqu'à la fin
la taille finale dépendra de ce celle du point de départ
j'ai fait un carrelage un peu bizarre chez mon fils et c'est ainsi que j'ai procédé (photo 1)
sinon, j'ai joué avec 2 tons comme photos 2
il est aussi possible au lieu d'une rose des vents, (la finition en pointe complique ce type de montage)
de faire une sorte de tapis avec des ces carrés ou des rectangles unis
faire un brouillon à l'échelle et voir ce que cela donne
Par Baboise
avatar - Baboise
09/08/2011 à 06h43
09/08/2011 à 06h43
Bonjour et merci pour vos réponses. En fait, la rose des vents ne sera pas faite avec des dalles carrées, nous voulons changer de matieriau et la faire, par exemple en béton ou crépi coloré ou peut être en béton lavé????
09/08/2011 à 07h44
09/08/2011 à 07h44
90 bonjour
ce sera une belle réalisation
mais elle nécessitera un coffrage très important la dalle devant être coulée en une fois
attention au décoffrage de ne pas casser la pointe des flèches
et ensuite de très nombreuses découpes de dalles
09/08/2011 à 10h30
09/08/2011 à 10h30
Bonjour petite Baboise,
Je l'ai déjà "dit mille" fois >>>>> Envoyez des photos !!! Rigole Rigole
Quelle taille cette rose ? 90/90.....89/89.....88/88....87/87....86/86....85/85 etc !!
On veut des infos !! Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 19543
09/08/2011 à 11h28
09/08/2011 à 11h28
A mon avis il ne faut pas changer de matériaux , il faut faire cette rose des vents avec les mêmes paves mais en couleurs différentes, Les pavés se coupent, on est bien obligé de les couper tout le tour de cette rose des vents donc on doit avoir le matériel.
Pour ce qui est de tracer cette rose des vents ,il faut tracer sur le sol comme on le fait sur papier , et comme c'est un cercle a tracer en premier rien de bien compliqué et comme le dit "chaitplusqui" (ne serait ce pas Christian) faire un brouillon a l'échelle sur papier et comme le dit aussi "làjemesouvient " mais chez plus avec quel pseudo! Explose de rire Explose de rire donner la dimension de ce cercle et on essaye de faire un crobar a l'échelle
PS la rose des vents est a tracer en premier pour la délimiter et ce serait moi je mettrais les pointes exactement dans l'alignement N/S/E/O et ces alignement seraient d'une couleur la deuxième couleur serait pour le reste
Pour le traçage de cette rose des vents tape "tracer une rose des vents sur google!
09/08/2011 à 13h23
09/08/2011 à 13h23
Alors Roland t'as perdu le Nord ?? Rigole
Ah !! la mémoire.... c'est terrible !!! Explose de rire Explose de rire
<<<<<< ======I ....Allez séquence souvenir.... Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Pour les couleurs il en faut 2 supplémentaires par rapport au dallage actuel
09/08/2011 à 13h32
09/08/2011 à 13h32
Hello Rigole
.. Je plussoie vigoureusement ! il est Kro fort Cindy Top ! Explose de rire Explose de rire Rigole Adore Adore
Si on veut inscrire cette rose dans un cercle il vaudrait mieux 3 couleurs Top ! Top !
Par Baboise
avatar - Baboise
09/08/2011 à 18h05
09/08/2011 à 18h05
RE, Dès que mon appareil photo sera rechargé Grrr ! je mettrai des photos de l'emplacement ou nous voulons mettre la rose des vents. Nous voudrions la faire de 2 mètres de diamètre et l'exposée selon les points cardinaux. Toutes vos idées seront les bienvenues! Clin d\'oeil
Par Baboise
avatar - Baboise
10/08/2011 à 18h31
10/08/2011 à 18h31
Voici l'endroit ou nous voulons la mettre, direction plein nord!
10/08/2011 à 20h57
10/08/2011 à 20h57
Vu ! la zone a l'air relativement grande!
T'es tu fait un dessin de ce que tu voulais réaliser?
Un fois fait il faut au moyen d'une corde et d'une pointerolle réaliser ce tracé directement sur la surface
....puis commencer les coupes de pavé en partant du centre de la rose..
Une fois tout découpé ..réalisation du positionnement ou scellement final..enfin c'est ce que je ferais !!
Attendons d'autres avis
Visiteurs non identifiés : 2104
