Bonjour, il sagit de ma porte de garage basculante, une des roues sen va,,,il semblerait qu'il faille que je pose une rondelle de blocage,,,,qu'en pensez vous,,,,,,mon axe fait 12 a 13mm de diametre,,,si la rondelle de blocage convient qu'elle dimension de la rondelle dois je choisir,,,,qu'elle matiere,,,,qu'elle marque
merci de me repondre
Il me semble qu'une photo serait plus parlante, non..?
si la roue s'en va, c'est qu'elle est usée.
Une rondelle, oui, pourquoi pas, il la faut prendre pour qu'elle rentre facilement sur l'axe, mais il n'est pas dit que vous pourrez remettre la roue après.
Choisissez la en acier et la plus fine que vous pourrez.
Des roues de rechange doivent pouvoir se trouver aisément sur le net.
salutations
Desolee,,,,mais pour un axe de 12 a 13 mm,,,,que dois je prendre comme dimensin de rondelle de blocage,,,,,je suis debutante
Si la porte dispose d'une autre roue prends une photo de cette rondelle qui pourrait être une rondelle de ce genre:
Ces rondelles circlips sont en acier et le diamètre doit être celui du fond de rainure, si ça correspond à ton équipement.
Merci de ne pas faire une capture d'écran avec la loupe sur la zone concernée..!
Qu'est ce que le fond de raynure
Montre une photo de l'autre roulette, je t'explique ensuite ou refais la première photo qui est quasi inexploitable..!
Visiteurs non identifiés : 95
