Je récupère demain une nouvelle machine à laver, en voulant débrancher l ancienne, je me rend compte que je n arrive pas à fermer le robinet (même avec une pince). L arrivée d eau de la machine se fait par un tuyau qui sort du cumulus. Comment faire pour pouvoir enlever le tuyau sans risque que l eau ne coule ?
Merci pour vos réponses..
Il y a un bouton noir sur le système, faut il le tourner pour arreter l eau ? Ou couper le robinet d eau à côté du compteur ?
la manette noire ne coupe l'eau que du cumulus
pour enlever la machine et remplacer le robinet qui ne ferme plus il faut couper l'eau au compteur
merci pour votre réponse ! je coupe que le général ou les deux du coup ? étant donné que l eau froide sort du tuyau du cumulus ? ou le général est suffisant ?
Visiteurs non identifiés : 56
