Riveter un cadre en laiton autour d’un miroir
Par Toorop68
avatar - Toorop68
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/02/2020 à 16h53
06/02/2020 à 16h53
Salut!
Le sujet est assez vague... alors je vais essayer de faire de mon mieux pour expliquer ce que j'aimerai faire.
Je compte fabriquer un cadre en laiton, aux bords arrondies, pour aller autour d'un miroir.
Je compte faire ce cadre en 2 sections: une fois le tube découpé et plier, je glisse chaque partie sur les côté du miroir.
Comme je ne veux/peux pas souder les 2 parties du cadre (pas le matos ni la place), je voulais créer des petits petits "caches" qui recouvriraient les 2 parties du cadre qui se rejoignent, et les riveter ensemble. C'est la que le screenshot devrait illustrer ce que j'essaie d'expliquer Sourire
Mais je me suis rendu compte que le seul moment où je peux riveter tout ca, c'est une fois que le miroir est place.... Et que des coups de marteaux répétés et frénétiques, ne vont sûrement pas laisser mon miroir en un seul morceau!
Je comptais utiliser du fil de laiton de 1mm de diamètre pour faire mes rivets. Apparemment il existe des riveteuses, mais le résultats est assez moche et gros, etc.
Bref: quelles sont mes solutions à ce stade? riveter avec le fil de laiton va effectivement démolir le miroir? Est-ce que je dois me résoudre à souder? y a-t-il une 3e solution?
Merci et bonne soirée Sourire
Madt
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
06/02/2020 à 19h51
06/02/2020 à 19h51
Pourquoi ne pas remplacer les rivets par quatre petite vis parker raccourcies?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
06/02/2020 à 21h06
06/02/2020 à 21h06
Moi je brasserai "pas souder" avec de l'étain à basse température...ou à la limite une bonne colle.
Par Toorop68
avatar - Toorop68
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/02/2020 à 22h11
06/02/2020 à 22h11
Bonsoir gebu!
Malheuresement, l'épaisseur du "sache" plus du cadre, ca fera pas plus de 4mm.. donc trop gros la vis parker Triste
Salut brise-copeaux
je suis assez limité.. j'ai pas de chalumeaux, et j'ai pas la place ni l'argent pour stocker ca malheuresement... j'ai un petit poste á souder, c'est ca dont tu parles? je suis pas trés familier du thèrme brasser :p
J'ai peur qu'avec une colle ca tienne pas tip top..
Merci à tous les deux pour vos réponses en tout cas!
Message(s) : 2319
06/02/2020 à 22h50
06/02/2020 à 22h50
Il fait combien d'épaisseur ton tube ???...
Avec ça et de l'étain basse températureça devrait le faire.
Fer à souder.
https://www.cdiscount.com/bricolage/r-fer+a+souder+150w.html#_his_
Étain basse température
https://www.amazon.fr/mailfoulen-Fil-soudage-Basse-temp%C3%A9rature/dp/B07MMLGNX4
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
07/02/2020 à 13h55
07/02/2020 à 13h55
Toorop68 a écrit :
Bonsoir gebu!
Il existe des vis parker de toutes tailles et formes.
Voici comment je vois la chose: assembler sans la glace, percer et mettre les vis, démonter, couper les vis à la bonne longueur et remonter de manière définitive.
A mon avis, le plus compliqué va être de couper le tube pour y insérer le miroir.
Sinon, couper 4 tubes à 45° et les assembler comme le dit brise-copeaux par soudures à l'étain.
Visiteurs non identifiés : 1966
