revetement tranche table verre
avatar - azibricole
Message(s) : 5
15/03/2012 à 10h51
15/03/2012 à 10h51
Bonjour à tous. voilà ma situation : j'ai l'opportunité de récupérer une grande plaque de verre (élément d'une porte de magasin) je souhaite faire de cette plaque un plateau de bureau (c'est un verre assez épais … et franchement costaud) en le posant sur des tréteaux. problème : les bords sont plutôt bruts et j'ai peur que ça soit un peu (beaucoup?) coupant. je cherche donc une solution simple (je suis pas super-bricoleur) et peu chère (si c'est pour payer aussi cher qu'un bureau neuf… y'a peu d'intéret à faire de la récup !) je me demandais s'il existait des baguettes en métal (et si oui comment les poser ?), ou une sorte de scotch metallique … ou toute autre solution.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/03/2012 à 17h59
15/03/2012 à 17h59
Et oui le verre non rodé est très tranchant donc dangereux.
Il existe suffisamment de type de colle qui permettrait de coller une baguette en alu, en bois tout autour de cette plaque de verre et de verre un joint final au silicone.
Pendant le collage, s'aider de bandes de scotch pour tenir la finition.
Proverbe Chinois
15/03/2012 à 18h48
15/03/2012 à 18h48
il existe différentes qualités de verre
et je ne suis pas certain qu'un verre prévu pour être utilisé en tant que porte (à la verticale) possède les qualités requises pour un plan de travail (horizontal)
pour le reste un coup de lime à métaux enlève très bien le tranchant du verre
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/03/2012 à 19h55
15/03/2012 à 19h55
attention que ce ne soit pas une porte qui elle est par obligation est en sécurit.....mais dans ce cas les bords sont polis
si c'est une plaque de verre de 8 ou 10mm soyez rassuré le verre est tres solide....il a meme un tres bon pouvoir de flexion... avec les bords brut vous pouvez les polir avec une ponceuse rotative et du papier de verre de 80 et finir avec un disque de liège
cordialement
avatar - azibricole
Message(s) : 5
16/03/2012 à 10h36
16/03/2012 à 10h36
Bonjour et merci pour ces premières réponses. j'avoue que la réponse de Kriske m'inquiète un peu … comment savoir si ce panneau va supporté la position horizontale ? le panneau de verre était dans un encadrement (un peu comme sur cette image le panneau de droite -blog.com/files/2009/10/porte-entree-vitree.jpg) c'est une porte extérieure de magasin … à priori un truc plutôt sécurisé. Existe-t-il une solution sans matériel car je n'ai pas de ponceuse rotative (et ne connaît personne avec ce genre d'outils). Le but n'est pas de gardé les tranches en verre apparentes … une sorte de cornières en alu ou autre ferait l'affaire.
16/03/2012 à 12h49
16/03/2012 à 12h49
bonjour, pourquoi se prendre la tête à vouloir polir les angles, il existe du profilé alu en u qui de plus renforce le plaque de verre.
avatar - azibricole
Message(s) : 5
16/03/2012 à 12h53
16/03/2012 à 12h53
Ah merci domi57 je pense que c'est ce que je cherche (sans en connaître le nom !) ça se fixe avec quel type de colle ? (c'est bien avec de la colle ?)
16/03/2012 à 13h06
16/03/2012 à 13h06
A ma connaissance, le verre trempé (Sécurit) est impossible à usiner (donc exit le ponçage).
Malgré cela je l'ai tenté, le verre a explosé en plein de petits morceaux Pleure Pleure Pleure !
Salut.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/03/2012 à 18h52
16/03/2012 à 18h52
a part savoir savoir que le verre est costaud et épais on ne connais toujours pas l'épaisseur Non
Ca tourne pas rond là-dedans
16/03/2012 à 19h57
16/03/2012 à 19h57
Bonsoir; on trouve sa au" bricochose" après comme il et dit il faut savoir l’épaisseur, mais si ses une porte je pense que l'ont doit avoir au moins 10mm, bonne soirée
avatar - azibricole
Message(s) : 5
26/03/2012 à 13h10
26/03/2012 à 13h10
désolé je n'ai pas eu le temps de vous répondre. Donc oui c'est effectivement du 10mm d'épaisseur.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
26/03/2012 à 14h38
26/03/2012 à 14h38
Tu vas trouver ton bonheur en allant dans un bon magasin de bricolage, ils ont des tas de profilés en alu ou pvc. Tu en prends un en forme de U et tu colles ça avec de la colle de type "ni clou ni vis c'est magique". Tu t'arranges pour couper les angles à 45° et tu auras un plateau bien propre pour quelques euros :-)
avatar - azibricole
Message(s) : 5
26/03/2012 à 14h41
26/03/2012 à 14h41
merci et merci du conseil pour l'angle à 45 … comme un Boulet je pense que j'aurai zappé
26/03/2012 à 18h57
26/03/2012 à 18h57
attention on trouve 2 sortes d'alu en magasin
pour cette application je choisirais de l'alu anodisé
l'autre n'est pas trop joli en intérieur
pour scier, toujours scier en enfonçant, pas remonter au retour (un petit coup de lime sera sans doute nécessaire
si vous possédez une scie radiale se sera plus facile, attaquer très progressivement (sauf si vous avez une lame pour alu)
Visiteurs non identifiés : 2060
