revetement plastique
Par jack
avatar - jack
20/10/2007 à 06h43
20/10/2007 à 06h43
bonjour a tous je refais un appart apres demenagement et je m'aperçois que les nfants ont pris le lino de leur chambre pour une feuille de dessin et je voudrai savoir si quelqu'un a une solution pour enlever des marque de feutre ou d'encre sur ce revetement je vous remercie d'avance et vous souhaite a tous une bonne journee
20/10/2007 à 10h12
20/10/2007 à 10h12
Ça ne part pas à l'eau ? Comme d'habitude :
* premier essai avec de l'huile (de cuisine par exemple).
* second essai au détergent ménager éventuellement ammoniaqué.
* troisième essai à l'alcool à brûler.
* quatrième essai au white spirit.
* cinquième essai ASSEZ RISQUÊ à l'acétone dans un endroit caché.
* sixième essai TRES RISQUÊ au trichloréthylène dans un endroit caché.
Par jack
avatar - jack
21/10/2007 à 06h02
21/10/2007 à 06h02
bonjour merci pour la reponse j'ai deja essayer avec le white spirit sans resultat donc il me reste l'acetone (mais ou en trouve?) et le trichlo que je peut recuper a mon boulot je vais essaye tout ça et je vous tiens au courant merci encore et a+
21/10/2007 à 10h46
21/10/2007 à 10h46
Tu as essayé l'huile ? l'alcool ? mon classement n'est pas par ordre d'efficacité (qui dépend du produit à enlever) mais par ordre d'agressivité.
L'acétone et le trichlo se trouvent en GSB, mais attention : cela dissout certains plastiques. C'est pour cela que l'essai doit être fait dans un coin caché (ou sur une chute du revêtement, si tu en as), car le remède risque d'être pire que le mal. Alors, prudence !
Par olaf06
avatar - olaf06
21/10/2007 à 19h30
21/10/2007 à 19h30
Bonsoir, en général pour enlever du feutre c'est de l'alcool à bruler mais l'acetone et le trichlo vont dans un premiertemps mater l'aspect brillant du lino et dans un deuxieme temp si on insiste retirer le motif mais en général l'alcool a bruler et l'huile de coude pour le feutre cela fonctionne cordialement olaf06
Visiteurs non identifiés : 20
