REVETEMENT DE SOL STRATIFIE
Par BIBOU
avatar - BIBOU
03/01/2009 à 20h21
03/01/2009 à 20h21
Bonjour à toutes et tous, Voilà, je viens d'acheter un revetement de sol stratifié direct (c'est ce qui est écrit sur le paquet); Ce sont des lames de dimension 1m30 X 20 Cm) IMITATION chataignier. Mon problème est que lorsque je pose les lames sur le sol (qui est plat), les lames épousent parfaitement le sol mais lorsque je les clipse, elles forment un V, elles se relèvent. Est ce normal ? Merci de votre aide
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
04/01/2009 à 00h30
04/01/2009 à 00h30
faut forcer un peu de facon sec afin que le clips emboite
sinon retour chez le fournisseur
eh oui des fois il y a des prob de fab
cordialemnt
tiens moi infomé
ah aussi le système de clipse parait aisée mais.....
Par BIBOU
avatar - BIBOU
04/01/2009 à 14h42
04/01/2009 à 14h42
c'est sympa de me répondre si vite, je vais réessayer, Merci encore, je vous tiens au courant
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
05/01/2009 à 23h22
05/01/2009 à 23h22
c'est tout a fait normal il faut que vous posiez le pied sur le premier et ensuite a l'aide de la calle et d'un maillet que normalement vous avez du achetez vous tapez sur la seconde
sinon a la mains ben faut mettre la lame et l'enmene de haut en bas en forcant vers la premiere
mais la fin des probleme
Visiteurs non identifiés : 14
