revenir sur un béton ciré, et faire un fin réagréage
Par Erriep
avatar - Erriep
04/01/2016 à 23h08
04/01/2016 à 23h08
Bonjour tous Ma question porte sur un réagréage fin (quelques centimètres), sur une petite surface (moins d'1 m2) : la complexité est double, revenir sur un béton ciré, et faire un fin réagréage... Je pense que je ne suis pas le seul à rencontrer ces dossiers (et comme je n'ai pas trouvé beaucoup de choses sur le net...) Contexte : - lors de la conception de ma douche, l'artisan a fait (sur notre demande) un petit banc (H: 50 cm Largeur: 25 cm environ, longueur=100 cm). Banc qui a été recouvert d'un "béton ciré" gris foireux, comme le reste de la SdB - la pente d'écoulement de l'eau est dans le mauvais sens, donc l'eau stagne sur le banc au lieu de glisser vers le bas, la zone d'écoulement 8^[[ et en plus, le béton ciré, que ce soit sur la face horizontale ou la face verticale est moucheté de taches noires de moisissures. bref, à reprendre ! - je dois donc reprendre ce banc... Actions envisagées : L'option que je retiens, c'est de prendre une peinture expoxy interieur/extérieur costaud (type pour parking), posé sur un revêtement lisse (ça ne sera pas aussi quali qu'un béton ciré, mais ça semble donner du costaud, et pas si laid que ça... au regard du budget engagé et de la longévité) => qu'en pensez-vous ? quelle reco de peinture ? Actions envisagées : 1/ "gratter" la surcouche existante => avec quoi : du papier de verre pour rayer la surface ? il faut tout "racler" ? 2/ réagréer pour faire une pente dans l'autre sens : comment ? je peux faire faire 3 cm d'épaisseur de plus si c'est ce qu'il faut... (pas de contrainte en hauteur). Quel matériel utiliser ? (ciment pur avec du sika ?) . Quel délai de séchage avant de passer la couche de peinture ? Par avance merci de vos recos, et en espérant que ce fil de réponses aide plus largement tous ceux qui ont ces types de travaux à gérer ! Cdlt Pierre
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/01/2016 à 17h24
05/01/2016 à 17h24
salut p dans pourquoi ne pas pensez a poser du carrelage dans le bac???? Top !
Visiteurs non identifiés : 36
