retouches plafond
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
12/06/2014 à 14h14
12/06/2014 à 14h14
voilà mon pbm : j'ai le plafond d'une pièce qui s'effrite, la peinture tombe... Alors mon père a fait des retouche de peinture " à l'arrache" d'année en année.
Je crois que à l'époque ca avait été peint direct sur le béton
On ne sait pas d'ou vient cette humidité ( je suppose que c'est du à de l'humidité) car au dessus il y a en effet un terrasse mais elle est abritée à l'endroit où, en dessous, on a ce pbm.
Quoi qu'il en soit, j'imagine que je ne peux pas faire de miracle, mais que me conseillez vous ?
Je vais déjà je pense dans un premier temps poncer. J'ai un disque type surfateuse à mettre sur la meuleuse mais j'ai peur que ca soit un peu trop agressif... A la spatule, je n'en enlève pas bcp plus que ce que j'ai enlevé...
Voila...merci pour vos conseils avisés.
12/06/2014 à 14h49
12/06/2014 à 14h49
vous avez essayé de mouillé pour voir si cela devient pâteux ?
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
12/06/2014 à 17h20
12/06/2014 à 17h20
pour enlever ce qui s'effrite tu peux essayer la brosse métallique et la ponceuse exentrique pour le surfassage. Mais seulement après avoir résolut le pb d'humidité s'y en a un.
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
12/06/2014 à 17h41
12/06/2014 à 17h41
merci pour vos réponses...
pateux, non...
oui en effet, je vais y aller avec la brosse metal dan sun premier temps...
et ensuite... il faut peindre comment sur le béton comme ca ? il faut une peinture spéciale ?
ou bien il faut que j'enduise avec qq ch d'abord ?
Message(s) : 237
13/06/2014 à 16h05
13/06/2014 à 16h05
Pour un résultat propre je ferais une finition avec un enduit fin pour bande placo par exemple. Bon courage.
Visiteurs non identifiés : 82
