Comment retirer la sous face du caisson en sachant qu'il n'y a pas de vis à dévisser ?
D'avance merci.
Tu trouveras ta réponse là en page 15.
http://www.gspro.fr/document/490Bubendorff-Guide%20professionnel%20ID2-c.pdf
A +
Il faut tirer sur les "gachettes" en direction du centre.
La seule chose qui me pose question c'est l'enduit.
J'ai aussi des volets roulants Bubendorff et pour enlever le cache du dessous il faut le coulisser vers le volet. Ensuite il descend.
Étant donné que tu as ce style de volets chez toi, c'est une bonne nouvelle pour Youyou63, tu pourras le guider plus facilement .
Je te laisse la main, avec ton accord bien évidemment. ☺
Sauf si la sous face du VR est bloqué par l'enduit des tableaux ( charge trop importante ), il semble que l'enduit s'arrête contre la sous face et non l'inverse , ça risque d'être moins facile qu'a l'ordinaire mais pas insurmontable
Bonjour Elisa,
C'est bien ce point qui me pose question également. A+
Sur la seconde photo (la petite en bas de message) on dirait qu'il faut appuyer sur les deux lamelles de l'axe blanc pour pouvoir faire coulisser celui-ci à l'intérieur du gros tube. Vous devriez pouvoir ainsi retirer tout l'ensemble.
Oui, ça ressemble à des lamelles anti retour.
Il y a plusieurs montages, sur ces volets.
Visiteurs non identifiés : 2072
