Retirer de la suie et du plastic fondue sur un mur crépi extérieur
Par Nana01
avatar - Nana01
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
08/06/2017 à 20h38
08/06/2017 à 20h38
Bonjour, j'ai eu un petit incendie vite maîtrisé heureusement, mais qui laisse comme même un grand souci de nettoyage. Sur mon mur extérieur qui est crépi j'ai environ une surface de 1m2 qui est noir de suie et une grosse
tâche rose de mon pot de fleur rose en plastic qui a fondu est venu se figer sur mon mur. Sur internet la seule solution que j'ai trouvé pour enlever la suie serait du bicarbonate de soude ou des cristaux. Avant de nettoyer je voulais connaître votre avis. Peut être avec un petit chalumeau essayé de faire fondre le plastic rose ? je ne sais pas merci pour vos conseils en attendant je vais méditer à la question. Bonne soirée
09/06/2017 à 08h21
09/06/2017 à 08h21
une photo peut être
le bicarbonate peut être essayé sans trop y croire, ce ne doit pas être de la suie car elle ne partira pas
plutôt que le chalumeau je préférerai le décapeur thermique ou le sèche cheveux
Par Nana01
avatar - Nana01
Message(s) : 20
09/06/2017 à 08h53
09/06/2017 à 08h53
Hélas j'ai essayé de télécharger une photo pas moyen message d'erreur. Je devrais essayé avec du talc puis aspirer et sinon à l'éponge et l'huile de coude, peut-être avec du St Marc, en espérant ne pas abimer le crépi. Merci pour votre réponse
09/06/2017 à 10h40
09/06/2017 à 10h40
photo trop lourde
charger Xnvieuw gratuit
prendre image, redimensionner
selectionner 800 x 600
sauver
et nous envoyer ,
Par Nana01
avatar - Nana01
Message(s) : 20
21/06/2017 à 18h33
21/06/2017 à 18h33
Merci, finalement nettoyage et peinture. Si je peux me permettre vous qui êtes très attentif aux sujets que je trouve très sympathique, j'ai acheté une clm mobile car on crève de chaud et avec le chat en appartement cela devient ingérable du coup je voudrais brancher le flexible d'évacuation de l'air chaud dans le conduit de cheminée qui ne sert plus depuis plusieurs année quand pensez vous ? normalement il y a un chapeau au sommet de la cheminée pour protéger des pluies.
Bien cordialement
Nadia
21/06/2017 à 20h11
21/06/2017 à 20h11
vous pouvez toujours faire l'essai cela ne porte pas a conséquence (sauf si cela engendre des poussières de suies qui entre dans la maison
Visiteurs non identifiés : 2173
