Retirer de la colle de faïence sur cloison
Par capu41
avatar - capu41
Message(s) : 47
11/11/2015 à 00h12
11/11/2015 à 00h12
Comment retirer efficacement de la colle de faïence sur des cloisons car je souhaite mettre en peinture et après décollage de toutes la faïence de mes murs je me retrouve avec des murs plein de colle, ou des murs avec du placo à demi arraché voir légèrement troué.
Ne me répondez pas avec une meuleuse j'ai essayé c'est du grand n'importe quoi, avec une ponceuse ça ponce quasiment rien, au burin beaucoup trop galère dans 10 ans j'y serais encore Sourire
11/11/2015 à 05h14
11/11/2015 à 05h14
vous avez d'une part la possibilité d'éliminer les restes de mortier colla à l'aide de disques abrasifs gros grains ou à l'aide de meules boisseaux ou encore par le disque du surfaçage
les trois méthodes génèrent pas mal de poussières et exigent un attention certaine afin de ne pas abîmer le placo
je serais d'avis soit d'enduire toute la surface, ce qui nécessite un certain savoir faire (de toute manière il faudra y passer après ponçage avec l'un pu l'autre des accessoires cités plus avant)
ou ce qui me semble plus simple, accepter la perte de 2 cm d'espace du local et coller une nouvelle feuille de placo contre les mur à l'aide d'un mastic colle polyuréthane (avec du MAP l'épaisseur serait plus importante)
je trouve ce procédé élégant, facile a mettre en oeuvre et pas trop cher au final pour un résultat TOP
illustration plateau de surfaçage et meules boisseaux (on travaille a plat et il faut bien maîtriser la meuleuse pour ne pas mordre le placo)
Par capu41
avatar - capu41
Message(s) : 47
11/11/2015 à 11h16
11/11/2015 à 11h16
Merci pour votre réponse qui m'aide.
Justement hier soir j'avais trouvé sur le net ces disques abrasifs. Par contre y en a certain qui sont carrément trop cher du genre 150 euros. Pour ce prix là pas la peine d'y compter autant changer directement les cloisons.
j'avais bien également pensé à poser de nouvelles plaques BA13 par dessus mais là je ne peux pas car je vais perdre trop de volume, ma salle de bain n'est pas très volumineuse.
Que faut il faire alors ? Enduire directement les murs sans les poncer ou sans décoller la colle restante et les enduire avec du rapid renov de chez touret ? en garnissage ou bien en enduit de lissage qui pourrait suffire ?
Disques gros grains bof ça va etre galère je pense. Préfère à ce moment là meuleuse boisseaux ou disque de surfaçage que je connais pas mais quelles sont leur différence ? Maitriser la meuleuse ça je sais faire je pense. peur d'abimer le placo ? bah de toute façon ça ne peut pas etre pire car y a pas mal d'endroit ou le carton des plaques alvéolaires a été arraché en retirant la faïence.
Pour l'enduit je suis novice en la matière mais faut bien commencer un jour.
11/11/2015 à 13h09
11/11/2015 à 13h09
le plateau de surfaçage remplace avantageusement les meules boisseaux
la mienne m'a coûté un gros 35 € , les prix sont tributaires de la quantité de diamants collés en surface (d'ou la capacité de travail)
on monte le plateau sur une disqueuse, il faut attraper le tour de main pour poser le plateau a plat sur la surface a rectifier et je vous assure que cela décape (mais cela fait aussi des poussières)
pour enduire, il y a des vidéos sur le net
Par capu41
avatar - capu41
Message(s) : 47
11/11/2015 à 13h20
11/11/2015 à 13h20
oui je suis sur que cela doit décaper. pour la poussière c'est pas un souci je mettrais mon masque habituelle et des lunettes. je vais aller voir à leroy merlin si il y en a je dois y aller aujourd'hui.
11/11/2015 à 15h28
11/11/2015 à 15h28
&LGWCODE=22309236;26400;13]voir ici c'est le moins cher que j'ai trouvé
ou encore ICI
Visiteurs non identifiés : 35
