Retirer de la colle à l’amiante sur de la tomette
Par plokiju
avatar - plokiju
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/05/2014 à 14h05
26/05/2014 à 14h05
Oui il s'agit d'un nouveau sujet sur "comment retirer de la colle sur ...".
Effectivement il y en a plein, toutefois je n'ai trouvé aucun qui ressemble a mon cas.
Je renove une vieille maison de ville dans laquelle au RDC une zone est en tomette + dalle plastique noire.
Les dalles et la colle noire qui va avec est dopé à l'amiante.
Aucun soucis pour elever les dalles mais c'est une autre histoire pour ce qui est de la colle.
quand j'ai de la chance, elle saute quand je gratte , mais sur 95% de la surface elle est bien accroché.
J'ai essayer 2 produits que l'on m'a proposé en GSB sans aucun succès.
j'hésite entre 2 chose :
- l'acide chloridrique : mais je me demande quel effet ça va avoir sur la colle , sur l'espece de réagréage qu'il y a en dessous et finalement sur la tomette. je me demande aussi si c'est raisonnable de traiter 25m2 de cette manière ( petit bout par petit bout évidement) ---> est ce que je peux espérer un résultat potable ?
- virer les tomettes et en remettre d'autres... ( la c'est le prix et le temps qui me font peur, sachant que je ne sais pas encore ce qu'il y a en dessous des tomettes)
Merci pour vos avis
26/05/2014 à 15h26
26/05/2014 à 15h26
d'abord pour commencer qu'est ce qui vous permet de dire que c'est une colle avec de l'amiante ?
des tests ont été effectués pour cela ?
dans le temps, il existait effectivement des dalles contenant de l'amiante, tant qu'on n'y touche pas cela ne craint rien
à ma connaissance je n'ai jamais entendu parler de colle amianté, cela n'aurait aucun sens
l'amiante est une charge pas un produit collant par nature (ce sont des fibres très fibreuses dont le principal avantage était de résister au feu
les déchets étaient recyclés dans des matériaux comme des dalles ou des ardoises en fibro ciment
une colle noire ? cela m'effraie un peu, je ne connais pas de colle noire, sauf du goudron utilisé en toiture
et je ne vois personne mettre du goudron en intérieur question odeur.
c'est sur qu'il ne faut pas utiliser d'acide chlorhydrique, cela ne sert a rien et vous risquez d'abimer les tomettes
montrer nous quelques photos
un petit test à faire, frotter cette colle noire avec un chiffon imprégné de white spirit et venir rapporter le résultat ici
le même test peut être fait avec un détachant pour vêtement, voir avec de l'acétone (j'aime moins car plus délicat à manipuler)
Par plokiju
avatar - plokiju
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/05/2014 à 17h18
26/05/2014 à 17h18
Alors,
C'est les tests effectués lors de l'achat qui ont détecté de l'amiante dans les dalles et dans la colle. La mise en place de ces dalles date des années 75-78. Un ami qui rénove des bateaux m'a dit exactement la même chose en voyant les dalles et la colle.
voici une photo ou l'on voit : les dalles (grises), la colle noir en dessous , puis les tomettes.
Un des produits que j'ai utilisé permettait d'avoir une espece de pate noire super collante .... mais bon avec ce produit j'en aurais pour 50Euro/m² et plein de temps pour venir a bout ...
je vais tester l'acétone et le white-spirit.
Cordialement,
26/05/2014 à 18h17
26/05/2014 à 18h17
arrêtez de suite avec les produits, ce sera trop de travail
procurerez vous un des deux outils suivants
J'AI CELUI CI
apparemment on ne trouve plus que les accessoires, il aura été remplacé par le suivant plus polyvalent
CELUI CI EST GORT A LA MODE DEPUIS QUELQUES ANNEE
Par plokiju
avatar - plokiju
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/05/2014 à 18h44
26/05/2014 à 18h44
D'après ce que j'ai lu concernant les produits a base d'amiante c'est qu'il faut proscrire toute création de poussière sauf si on tient a balancer dans l'air pleins de méchantes fibres qui ne demande qu'a s’arrêter dans nos poumons ....
encore que moi c'est pas trop grave mais c'est surtout pour mes enfants que je m’inquiète car a priori les filbres restent quand même présente un bon moment dans le coin.
Néanmoins
Cet outil (j'en ai un à la maison) fonctionne-t-il si je mouille copieusement le sol ?
est ce que le racloir pourrait suffire ?
26/05/2014 à 19h03
26/05/2014 à 19h03
dans les années 70 j'ai découpé pas mal de fibro ciment en plein air il faut ajouter sans aucune protection, et le peux vous dire que j'en ai bouffé de la poussière d'amiante
pas de masque non plus
nous sommes 40 ans plus tard et jusqu'à présent rien a signalé au point de vue santé, mais comme la période d'incubation peut être longue on ne sait jamais
ceci devrait vous rassurez quelque peu
éloignez vos enfants est une précaution élémentaire
aérez le local aussi
tout comme mettre un masque
l'avantage de l'outil multifonction d'après ce que je vois sur la photo c'est qu'il va vous permettre de décoller des morceaux de cette colle noire, plus facile a ramasser et laisse apparemment les tomettes assez propres
ramollir ne me semble plus une bonne idée car vous risquez de salir irrémédiablement les tomettes
Par plokiju
avatar - plokiju
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/05/2014 à 19h59
26/05/2014 à 19h59
J'ai le masque et l'outils,
Je ferais un test demain midi lors de mon passage sur le chantier ....
Sous cette couche noire j'ai un ragréage en ciment par endroit , en plâtre ailleurs
La ou j'ai du ciment vous auriez une solution à préconiser ?
Par plokiju
avatar - plokiju
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/05/2014 à 15h40
28/05/2014 à 15h40
J'ai testé l'outils vibrant avec une spatule :
- ça aide : j'arrive a retirer (par plaque) environ 20% de la colle avec assez rapidement (20' /m²)
mais ce qui reste est tellement lié au ragréage qu'en fait je "meule" le tout pour réussir a l'enlever et la ça me prend un temps fou tout en usant énormément ma spatule.
a votre avis il faut utiliser quoi pour attaquer le ragréage bien collé ?
28/05/2014 à 18h41
28/05/2014 à 18h41
j'ai mis 3 mois à décaper les voûtes d'un plafond
la ténacité doit être une vertu du bricoleur
MOI J'AI UTILISE CECI AVEC DES OUTILS AU CARBURE DE TUNGSTENE pour ce plafond
rien que d'y songer j'ai encore mal aux bras
Par plokiju
avatar - plokiju
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/05/2014 à 13h53
29/05/2014 à 13h53
Sinon on m'a proposé une autre solution :
- retourner les tomettes .
J'ai desceller un certain nombre d'entre elles et elles n'ont pas de marque de fabrique sur l'envers, et les bords sont quasiment droits, je pense donc que cela peut être une bonne solution.
qu'en pensez vous ?
29/05/2014 à 14h10
29/05/2014 à 14h10
j'ai trouvé un truc pour nettoyé le ciment collé sur mes briques et mes pierres, quand j'ai enlever le crépi de ma fermette
il y a des disques abrasifs à monter sur disqueuse d'une efficacité redoutable, pour la pierre ,les veilles poutres ect... tu fais un travaille de ouf en quelques minutes Top !
attention énorme poussière Grand sourire
29/05/2014 à 14h15
29/05/2014 à 14h15
mais attention c'était les résidus, pour le crépis j'ai monté une spatule plate sur ma Hilti
29/05/2014 à 15h22
29/05/2014 à 15h22
Attention ! Interdit ! désolé mais cela n'a pas de sens de conseiller d'utiliser un disque abrasif faisant de la poussière sur des matériaux contenant de l'amiante
alors que c'est justement les poussières d'amiante qui sont responsables des problèmes de santé de plusieurs miliers de personnes
à la rigueur une fois le plus gros enlever on pourrait conseiller d'utiliser une ponceuse de béton à eau avec un grain moyen ou fin
entre du crépi et des matériaux contenant des substances toxiques il y a une marge à ne pas franchir et surtout pas sur un forum
29/05/2014 à 15h29
29/05/2014 à 15h29
kriske
pour info je parle pas de la colle mais du ragréage Confus!! j'avais suivi la conversation
29/05/2014 à 15h31
29/05/2014 à 15h31
coucou (toujours la formule de politesse)
un re suffit, mais quelque chose
je lis ceci dans la réponse de plokiju
quid des traces de colles pouvant rester ?
29/05/2014 à 15h45
29/05/2014 à 15h45
sinon pour décaper ce genre de disque fait un travail formidable
c'est un plateau de surfaçage avec des particules diamant, cela existe en différents grains et a différents prix
Visiteurs non identifiés : 33
