Retirer carrelage : reboucher/couper ? - page 2
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
03/06/2016 à 10h39
03/06/2016 à 10h39
Je change de cuisine et souhaite retirer mon carrelage qui sera remplacé par de la peinture blanche.
J'ai lu attentivement les différents sujets sur ce forum à ce propos et le résultat que j'ai obtenu n'est pas abouti... Honte
J'ai donc retiré les carreaux et sur les photos vous constaterez les dégâts donc j'ai attaqué le rebouchage à l'aide du plâtre est là aussi c'est laborieux (voir photo) bosses nombreuses, craquelé...
Que me conseillez-vous : poursuivre ? (Conseil pour réussir rebouchage/lissage)
Couper tout le BA13 (alvéolé sur une part, doublé de polystyrène sur une autre) et le remplacer ? (marche à suivre, surtout pour réussir les angles)
Merci d'avance pour votre aide.
08/06/2016 à 20h19
08/06/2016 à 20h19
c'est normal que l'on couvre le joint et les vis avec le même enduit
attention des vis phosphatées prévues (noires) pour
de toute manière vous serez en légère sur-épaisseur et il faudrait composer en lissant large autour de la réparation pour que ce soit le moins visible possible
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
08/06/2016 à 20h57
08/06/2016 à 20h57
Merci pour tous ces conseils!
Je pensais qu'il fallait boucher au MAP visserie et le "jeu" entre la nouvelle et ancienne plaque PUIS enduit a bande.
La sur épaisseur elle sera due à la peinture ou tu parles d'autres choses ?
Un conseil pour le meilleur enduit dans mon cas du coup ?
08/06/2016 à 21h27
08/06/2016 à 21h27
lorsque vous aurez couper les bandes posées verticalement vous aurez une épaisseur de 13 mm
lorsque vous poserez la plaque horizontalement le bord aminci viendra se poser contre les 13 mm
en mettant la bande a joint de l'enduit couvrira les 2 surfaces créant ainsi une sur-épaisseur qu'il faudra étendre pour en diminuer l'incidence sur la planéité
j'espère me faire comprendre
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
13/06/2016 à 14h53
13/06/2016 à 14h53
J'ai un devis pour l'intervention d'un plaquiste. Il laisserai prêt à peindre.
Sachant que j'ai 220x90cm en alvéolaire et 60x60 en BA10+poly (à réisoler, donc).
S'il y a des connaisseurs, je veux bien une idée du devis (il fournit le matériel), en message privé si c'est interdit sur le forum.
Merci !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/06/2016 à 15h34
13/06/2016 à 15h34
salut: le devis tu peu le mettre sur le Forum Oui c'est que les pubs qui sont Interdit !
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
13/06/2016 à 15h43
13/06/2016 à 15h43
Coucou, si tu mets le devis, efface les coordonnées de ton plaquiste par contre !! Histoire que cela reste anonyme !
Bricolo novice
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
13/06/2016 à 16h11
13/06/2016 à 16h11
Travaux cité ci dessus, pour 450 euros. Pas de devis détaillé pour ces "menus travaux"
Il laisserai prêt à peindre. 2 passes d'enduits de bande.
Visiteurs non identifiés : 36
