Retirer carrelage : reboucher/couper ?
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
03/06/2016 à 10h39
03/06/2016 à 10h39
Je change de cuisine et souhaite retirer mon carrelage qui sera remplacé par de la peinture blanche.
J'ai lu attentivement les différents sujets sur ce forum à ce propos et le résultat que j'ai obtenu n'est pas abouti... Honte
J'ai donc retiré les carreaux et sur les photos vous constaterez les dégâts donc j'ai attaqué le rebouchage à l'aide du plâtre est là aussi c'est laborieux (voir photo) bosses nombreuses, craquelé...
Que me conseillez-vous : poursuivre ? (Conseil pour réussir rebouchage/lissage)
Couper tout le BA13 (alvéolé sur une part, doublé de polystyrène sur une autre) et le remplacer ? (marche à suivre, surtout pour réussir les angles)
Merci d'avance pour votre aide.
03/06/2016 à 20h09
03/06/2016 à 20h09
on n'utilise pas du plâtre, trop difficile a travailler
à la rigueur du MAP, je préfère pour les gros trous du plâtre à projeter, (plus facile a travailler)
finir à la lisseuse avec de l'enduit fin
mais d'abord, gros ponçage
il existe des grilles a poncer qui fonctionnent très bien sur le plâtre, vous en aurez besoin
une autre formule, coller des nouvelles plaques de plâtre sur l'ancienne
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
06/06/2016 à 10h43
06/06/2016 à 10h43
Compte tenu du nouveau revêtement que vous voulez appliquer (peinture blanche), de la nécessité d’avoir une surface plane pour obtenir un bon résultat final et de l’aperçu des photos, j’opterai plutôt par le collage d’une nouvelle plaque de BA13 au MAP®.
Pour le jointoiement des plaques qui demande un tour de main, pour ne pas trop galérer et si vous n’avez jamais pratiqué, de l’aide est parfois la bienvenue Clin d\'oeil
Denis Conseiller technique Placo®
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
06/06/2016 à 11h34
06/06/2016 à 11h34
Bonjour et merci pour vos réponses.
Difficile de replaquer par dessus car la cuisine est en angle et je serais contraint de replaquer... toute la pièce (sinon décalage visible !).
La possibilité de découper/remplacer : difficile ? Conseils ?
Ce sont des cloisons de placoplan alvéolée/carton, c'est du BA13 ou BA10 (dans les GSB j'ai eu différents sons de cloche...).
Merci pour votre aide.
Message(s) : 429
06/06/2016 à 15h07
06/06/2016 à 15h07
Re-bonjour,
Si vous ne pouvez pas fixer une nouvelle plaque de BA13 par-dessus l'existant et que vous restez sur la solution peinture, il vous reste la solution de remplacer le support dégradé.Il faudrait un bon tour de main pour réussir à enduire de façon propre.
Soit c'est une cloison type PLACOPANe (alvéolaire cartonnée), soit c'est une plaque de BA13 probablement fixée sur ossature métallique (type PLACOSTIL et ce n'est pas facile de vous dire à distance. Qu'y a -t-il de l'autre côté de cette paroi ?
Selon votre niveau de bricolage et votre adresse, ce sera ou non à votre portée. Demandez peut-être un ou des devis à un pro, vous aurez ainsi leurs avis sur le matériau présent et les solutions possibles.
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
06/06/2016 à 15h50
06/06/2016 à 15h50
C'est du placopan sur la cloison cuisine/chambre. Et sur l'angle qui donne sur un mur exterieur : isolation avec polystyrène.
Dans ces deux cas, comment savoir s'il me faut des plaques de BA10 ou 13 ?
Comment réussir mes joints entre nouvelle plaque de platre-ancienne (qui contient déjà de la peinture) ?
06/06/2016 à 17h20
06/06/2016 à 17h20
qu'est ce que cela peut faire, il n'y a que 3 mm de différence,
la question est plutôt comment coller une nouvelle plaque au plus mince pour perdre le moins de place possible
Message(s) : 429
06/06/2016 à 17h39
06/06/2016 à 17h39
Re-bonjour,
La plupart du temps c'est du BA13 qui est employé. Le BA10 est réservé à des usages beaucoup moins fréquents.
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
07/06/2016 à 09h42
07/06/2016 à 09h42
Très bien, merci des conseils, je verrais à la découpe.
Message(s) : 429
07/06/2016 à 11h03
07/06/2016 à 11h03
Il faudra poncer ou gratter la peinture ou passer un peu de MAP® à l'emplacement de la bande.
Bien cordialement
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
07/06/2016 à 11h21
07/06/2016 à 11h21
(désolé je découvre juste le post ...)
J'ai eu exactement le même problème dans ma cuisine.
Je n'ai pas voulu le résoudre par des plaques, pour les même raisons que vous et aussi car j'avais prévu des meubles suédois et que ça tenait à 1 cm près ! Bref.
Je l'ai résolu de façon hyper acceptable, un peu longuette mais le rendu est excellent, voici comment :
1/ J'ai cloué au mur une grande planche (de 10-12 cm de large en gros) de part et d'autre du vaste trou à résorber.
2/ J'ai bourré de plâtre les 2 cotés de la planche en veillant à ce que rien ne dépasse.
3/ Après prise : j'ai décloué : il me restait donc 2 "boudins" parfaitement lisses et d'applomb.
(J'ai ré-itéré tout le long de mon vaste trou pour avoir des tas de boudins espaces de 10 cm, tous lisses et d'applomb.)
4/ j'ai ensuite, auge après auge, boudin après boudin, remplis de plâtre l'espace entre les boudins en veillant à en mettre plutôt trop. En tout début de prise (dur mais friable) : j'ai tout râclé au plat de la truelle en prenant appui sur les 2 boudins : le résultat était impeccable. Et puis je suis passé au boudin d'après.
Je n'étais pas expert en plâtre mais je n'ai pas trouva ça si dûr. Il faut doser la quandité applicable dans le temps imparti pour gâcher, c'est tout.
Je vais tenter de vous retrouver mes photos...
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
07/06/2016 à 11h38
07/06/2016 à 11h38
07/06/2016 à 12h24
07/06/2016 à 12h24
on chacun sa méthode, il n'y a que le résultat qui compte
une autre fois vous vous procurez du tube rigide (pour électrictié), à l'aide de plâtre ou de mortier suivant ce que vous faites vous positionnez les tubes dans le plan et dans la verticalité
vous remplissez avec du plâtre à projeter, après la prise vous complétez en dressant à l'aide d'un guide entre les deux tubes
une fois que c'est ok, avec la truelle vous suivez les tubes pour les dégager et vous remplissez le vide
le fond peut être en plâtre ou en Map, mais la surface avec du plâtre a projeter (beaucoup plus facile a travailler et à lisser
mais il y a un mais, notre ami n'a pas un mur à plâtrer mais des panneaux alvéolés
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
08/06/2016 à 10h52
08/06/2016 à 10h52
Puis-je utiliser une plaque 250 x 120 cm horizontalement ? (pas de contre indication ?)
J'ai entendu dire qu'on ne trouvais/utilisais plus de BA10 (??), il est conseillé de faire ma rustine avec du 10 ou du 13 (à la base, c'est du BA10 alvéolé) ?
08/06/2016 à 12h00
08/06/2016 à 12h00
pas de contre indications pour une pose horizontale
lorsqu'un commerçant propose des plaques très bon marchés c'est généralement du BA10
il est toujours possible d'en avoir sur commande, même du plus mince encore
mais je vais vous proposez tout autre chose comme solution, plus coûteuse aussi
il existe des plaques de Wedi ou correspondant qui sont très rigide et qui existe en fine épaisseur 0,5 cm (je crois en avoir déjà vu de plus mince
vous nettoyez toutes vos réparations pour retrouver de l'espace,
vous collez ce type de plaque avec du MAP qui va s'encastrer dans les alvéoles
vous faites un enduit à la lisseuse, puis une couche de d'apprêt et puis peinture
j'ai pas meilleurs en magasin a vous proposez (j'aurais pu y songer plus tôt) mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Voir ici
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
08/06/2016 à 20h13
08/06/2016 à 20h13
Un conseil pour l'enduit a bande ? (Sachant que ce sera pour jointer nouvelle plaque/ancienne avec peinture) ?
MAP pour recouvrir vis où je peux le faire avec ce même enduit à bandes ?
On peut voir sur certaines vidéos et les plaquistes utilisent le même enduit pour jointer les bandes et recouvrir les visses.
Visiteurs non identifiés : 34
