Restaurer cloison alveolaire
Par dams91
avatar - dams91
12/01/2010 à 15h51
12/01/2010 à 15h51
Bonjour, j'ai arraché de la faïence et la plaque(épaisseur 10mm) de ma cloison alvéolaire s'est arrachée en même temps(les alvéoles sont apparentes mais non abimées). Est-il possible de remplacer cette plaque en fixant une nouvelle plaque de BA10 à l'aide de tasseaux et de vis placo, ou est-il obligatoire de refaire tout le mur ? Merci d'avance pour vos réponses.
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
12/01/2010 à 17h30
12/01/2010 à 17h30
Il est possible de changer la partie détériorée en fixant une nouvelle plaque de BA10 avec la colle pour BA10 ( soyez généreux avec la colle)
Bonne soirée jp36
Par dams91
avatar - dams91
12/01/2010 à 17h39
12/01/2010 à 17h39
Bonsoir merci pour votre réponse, cependant je ne comprends sur quoi je colle ma nouvelle plaque de BA10. Pour rappel je n'ai plus du tout de plaque et suis directement sur les alveoles cartonnées. Merci d'avance.
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
13/01/2010 à 06h39
13/01/2010 à 06h39
Mettre de gros tampons de colle dans les alvéoles tous les 40/50 cm et poser la nouvelle plaque sur ces tampons en écrasant bien. Laisser sécher et recarreler.
Bon journée
jp36
Par dams91
avatar - dams91
13/01/2010 à 10h26
13/01/2010 à 10h26
Merci pour cette précision. Donc pour vous pas de nécessite à fixer sur Tasseaux, juste la colle suffira ? Merci d'avance.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
13/01/2010 à 14h44
13/01/2010 à 14h44
moi je trouve votre idée de tasseau beaucoup mieux que la colle sa tiendra mieux !!
mais la fin des probleme
Par zirk
avatar - zirk
13/01/2010 à 19h20
13/01/2010 à 19h20
Merci pour cette réponse, j'avais le même problème et maintenant, c'est résolu !
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
13/01/2010 à 21h03
13/01/2010 à 21h03
perso si carrelage, je suppose infiltration d'eau possible , tant qu'à faire je mettrai un BA13 hydrofuge
à+
DD
Visiteurs non identifiés : 11
