Résistance Lave linge HotPoint bloquée
Par lookme73
avatar - lookme73
04/05/2020 à 09h06
04/05/2020 à 09h06
Bonjour, J'ai essayé de démonter la résistance avec les instructions normales mais elle ne bougeait pas. Bêtement, j'ai entièrement dévissé le boulon central donc j'ai la plaque métallique qui est avancée de 2cm et le reste et tjs coincé. Je n'arrive pas à comprendre ce qui bloque car on arrive à pousser la résistance vers l'intérieure et le joint bouge avec et à retirer la résistance vers l’extérieure. Par contre, elle reste ne sors pas plus que ca position normale. Que me conseillez vous pour réussir à la démonter car la je désespère ? Merci pour votre aide
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
04/05/2020 à 10h21
04/05/2020 à 10h21
le joint est dur à retirer, il est gros avec une lèvre qui prend des deux côtés de la cuve, il faut le sortir à l'aide d'un tournevis en prenant garde de ne pas le crever.
La résistance n'est pas plate, le "U" central est parfois plus haut ou plus bas, il faut donc guider cette dernière à la main, par le peu d'espace disponible par les ouïes d'ouverture du tambour.
salutations
Par lookme73
avatar - lookme73
04/05/2020 à 11h28
04/05/2020 à 11h28
Merci pour votre réponse. Ce que je ne comprend pas c'est qu'en poussant la résistance, je vois le joint s'enfoncer dans la cavité, et quand j'essaie de sortir la résistance, par contre ca bloque et le joint ne sort pas plus que sa position lorsqu'il est fixé. Comment peut on accéder aux ouïes d'ouverture du tambour, je suis désolé, mais je ne comprend pas.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
04/05/2020 à 14h09
04/05/2020 à 14h09
re,
en principe le joint est plus épais côté cuve et c'est parfois voire souvent galère à retirer tant il est dur.
Attention ! La résistance se retire par traction vers l'extérieur, ne la poussez pas dans la cuve ! Tututut !
Dans votre tambour vous avez une, deux ou trois pièces en plastique gris en travers (appelées "aubes de tambour"), il y a parfois une vis qui bloque l'aube, puis il faut les déplacer par translation de quelques millimètres ensuite les soulever pour les enlever.
Une fois ôtées, ces aubes dévoilent des lumières dans le tambour pour permettre d'accéder au fond de la cuve pour retirer des corps étrangers ou intervenir sur la résistance.
Pour remettre le joint c'est pas de la tarte non plus, un peu de graisse pour aider la remise en place.
Si votre machine est à ouverture par le dessus, pour accéder à la vis de blocage de l'aube, il faut fermer les volets de la trappe de chargement avant de tourner le tambour, puis ôter vis, remettre le tambour en position chargement avec les trappes ouvertes, retirer les aubes donnant ainsi accès aux lumières (ouïes).
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
04/05/2020 à 14h24
04/05/2020 à 14h24
pour en revenir au joint, vous avez eu raison de retirer l'écrou, car la vis traverse le joint et elle est soudée de l'autre côté où il y a aussi une plaque métallique, lors du remontage, c'est le serrage de la boulonnerie qui comprime le joint afin d'assurer l'étanchéité.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
04/05/2020 à 15h54
04/05/2020 à 15h54
C'est souvent très dur à sortir, le joint est cuit par le chaleur donc il devient très dur, le seul moyen si impossible en tirant c'est de détruire le joint avec un cutter et coup de tourne vis.
Par lookme73
avatar - lookme73
04/05/2020 à 17h55
04/05/2020 à 17h55
Bonjour, Merci pour vos réponses Je vais essayer avec vos conseils mais j'avoue que l'espace pour jouer sur le joint est limité
Visiteurs non identifiés : 34
