Repérer des tuyaux dans une chappe
Par lajire
avatar - lajire
Message(s) : 8
02/07/2014 à 08h30
02/07/2014 à 08h30
Bonjour à tous. Je cherche un appareil pour réussir à identifier la position des serpentins d'un chauffage par le sol. Je pense qu'ils sont en cuivre, sous un carrelage et une chape qui doit faire 3 ou 4 centimètres. quel appareil (qui puisse se louer de préférence) est-ce que je peux utiliser pour cela ? de plus, j'aurai besoin de savoir à quelle "profondeur" ils se trouvent par rapport au niveau du carrelage , donc si l'appareil pouvait fournir ce type d'information, ça serait parfait ! (On m'a parlé de caméra thermique (en mettant en route le chauffage, en ce moment, dans le sud, ça serait un vrai plaisir Cool !) merci d'avance pour vos idées ! b.
02/07/2014 à 08h51
02/07/2014 à 08h51
Peux-tu nous dire pourquoi tu cherches à savoir où passe les serpentins et à quel endroit de la pièce..?
En règle générale la hauteur de chape est de 7 à 8 cm et leurs positions ne recouvrent pas la totalité des sols.
Il existe des détecteurs pour les câbles électriques, la ferraille et le bois réunis.
Chez Bosch par exemple on trouve le modèle GMS 120 qui indique la nature du matériau et sa profondeur et le signale par un témoin lumineux annulaire :
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 19543
02/07/2014 à 09h50
02/07/2014 à 09h50
les
serpentins d'un chauffage au sol ne vont pas en cuivre mais en PER , seul ceux des années 50 / 70 sont en ferraille
les écartements entre les serpentins varient de 10 à 20 cm et ne sont jamais à moins de 50 cm des murs extérieurs mais ça c'est pas souvent respecter par les installateurs non professionnels.
Une chape doit faire 5 cm hauteur mini et ace le carrelage pas plus de 7 cm , les tubes faisant en moyenne 2 cm de diamètre , les tubes se trouvent au plus près à moins de 5 cm du carrelage.
De mettre en route le chauffage ne donnera rien, la chaleur se diffusant facilement sur toute la surface du sol ,il est très difficile de trouver les serpentins au touché.
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
02/07/2014 à 13h24
02/07/2014 à 13h24
la caméra thermique est utilisée pour les diagnostiques de déperdition thermique, renseigne toi auprès des entreprises de diagnostique. Si tu as un copain pompier ils en utilisent pour la recherche des victimes, peut-être qu'il peuvent te la prêter, je ne sais pas si on peut en louer. Mais c'est sur que cet appareil te permettrait de visualiser tes serpentins juste après la mise en route du chauffage.
Visiteurs non identifiés : 83
