repeindre des plynthes ou les changer
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
21/01/2018 à 17h41
21/01/2018 à 17h41
l'ancien propriétaire de la maison a changé le carrelage, ou plus précisément, il a posé un nouveau carrelage sur l'ancien.
Le problème est qu'il a laissé les plinthes en bois d'origine et les a repeinte avec une peinture de faibles qualité.
Résultat : mes plinthes sont moches, la peinture se décole, et on voit de petit défaut sur le bois (creux). J'utilise un robot ménager Roomba ce qui n'aide pas car il cogne et frotte les plynthes.
Avez-vous une idée pour arranger ça ? J'avais penser les remplacer, mais cela va être très compliqué à arracher puisque leur base est coincé par le carrelage. Ceci-dit, j'ai un stock de carreau important en cas de casse.
D'autre part, avec ce type de carreau, je ne sais pas quel type de plynthe utiliser au niveau design ?
Autre idée, j'avais pensé à utiliser une résine ou un béton ciré (pour le coup, j'avoue j'ai peut-être regardé un peu l'émission deco sur M6).
Bref, qu'en pensez-vous ?
Message(s) : 18407
21/01/2018 à 20h01
21/01/2018 à 20h01
PLINTHES a repeindre dans la meme couleur que le carrelage ,pourquoi ,parce que d abord elles sont coincées et de plus ,l épaisseur de la plinthes carrelage et bois n a pas la meme épaisseur ,donc ça va faire moche
pour moi ,il faut poncer ,reboucher tous les trous ,mettre une peinture d accrochage et 2 couches de peinture
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
21/01/2018 à 21h10
21/01/2018 à 21h10
Pour la couleur, j'avais un doute pour le "noir". J'avais entendu parlé d'effet "bateau" quand les plinthes sont de la même couleur que le carrelage (ce qui est malgré tout le plus courant) et lu le conseil de plinthes de la couleurs du mur.
Mais pourquoi pas.
Pour les trous, il faut les reboucher avec quoi ? J'aid éjà arranger de la menuiserie avec du map. Sinon avec quoi ? De la pâte à bois ?
Et surtout quelle peinture pour subir des chocs divers et variés ? Est-ce qu'un résine epoxy ou autre produit peut fonctionner ?
Message(s) : 18407
22/01/2018 à 07h01
22/01/2018 à 07h01
pour ce genre de trous ,il faut utiliser de l enduit gras ou cellulosique ,pour la peinture époxy ou polyurethane
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
22/01/2018 à 08h54
22/01/2018 à 08h54
Merci de votre réponse.
J'ai une autre question plus générale d'organisation pour la peinture complète de ma pièces de vie.
Je souhaite faire repeindre :
- mon plafond => pas mal de boulot, il faut reprendre les bandes à joint et toute la surface
- les murs => j'ai une tapisserie à peindre actuellement. je souhaites l'enlever et mettre de la peinture en espérant que ce soit faisable facilement
- les plinthes => pour le coup, je pourrais le faire moi-même
En résumé, je souhaites faire faire le plafond par un pro (trop compliqué pour moi) ainsi que les murs (trop long).
Ais-je intérêt à tout faire d'un coup ? Est-ce que le tarif sera meilleur ? Car l'urgent pour moi est le plafond, mais peut-être autant tout faire d'un coup (pour le prix et les désagréments).
Message(s) : 18407
22/01/2018 à 10h11
22/01/2018 à 10h11
un conseil ,tout faire faire en meme temps ,car pour avoir fait des chantiers chez mes clients ,il faut débarrasser la pièce ,faire les ponçages ,ainsi que le décollage de la texture ,ensuite faire les préparations des menuiseries ,plafond et murs ,ensuite on commence par le plafond ,la peinture des menuiseries et par les murs
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
22/01/2018 à 10h35
22/01/2018 à 10h35
Ta beau poncer, reboucher et repeindre tes plinthes, ça recommencera. Le bois des plinthes est trop tendre, faut les remplacés par des plinthes soit plastique ou en composite moins fragile.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
22/01/2018 à 11h30
22/01/2018 à 11h30
Merci Takafer, c'est ce que je pensais au niveau de la méthodologie.
Brise-copeau, je comprends ton raisonnement mais avec une peinture plus solide telle que celle conseillée par Takafer, peut-être que ça suffirait ?
Et si je dois changer mes plinthes, comment procéder pour retirer les actuelles ?
Je vois deux solutions :
- découper avec une sorte de disqueuse à la base
- les arracher avec le risque de casser ou arracher le carrelage
Dans tout les cas, éventualité de devoir refaire le joint ou le bord du carrelage.
06/02/2018 à 01h58
06/02/2018 à 01h58
Jpeux donner un avis de pas pro ? pr les chantiers plafond/mur, je ferais tout en meme temps, parce que quitte a proteger, a demenager, a tt renettoyer, a chambouler tes habitudes, autant le faire une bonne fois pr toutes; en plus sous ta tapisserie sais tu ce qu'il y a ? Moi j'avais sur certains murs de l'enduit sans sous couche,sur d'autres le contraire, une seule couche de tapisserie bien collée avec la qualité d'il y a 40ans, g galeré dejà a decoller, et tt a suivi, a fallu réenduire tous les murs. La precaution par contre, ca serait de pas commencer a peindre une partie sans avoir fini de poncer l'autre, et bien nettoyé; la poussiere pourrait saloper ton travail.
Pr les plinthes, moi aussi j'avais ca ds l'appart, du bon bois cloué, mais plusieurs couches comme passées a la queue de vache et oui c très moche avec de beaux murs tt neufs ! J'vais songé a les poncer mais a ras le sol je voyais pas comment; les carreaux ayant été posés après, et je pense que c aussi ton cas, yavait un peu de jeu (sur ta foto verifier si c un vrai joint ou trompe l'oeil); tournevis burin pr ecarter de part et d'autre, ca vient. Franchement c ptetre un risque mais faire neuf ce sera nickel, et tu pourras mettre qqchose de plus approprié a tes accoups de ménage, parce que là meme avec de la bonne pate et la meilleure résine du monde, le bois reste ce qu'il est et jpensee que ca marquera tt pareil, avec la joie de repeindre après.
edit: sur le choix de remplacement, pourquoi pas partir sur un carrelage de qualité mais teinte neutre, blanc ou grisé pr reprendre la teinte du joint ? l'epaisseur de la plinthe n'a pas l'air consequente, si faut rattraper je mettrais plus epais de colle a la teinte qui y ressemble.
06/02/2018 à 08h10
06/02/2018 à 08h10
Coucou
Suivant le cas on peut aussi poser des surplinthes
Voir
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
13/07/2018 à 09h51
13/07/2018 à 09h51
j'ai suivi les conseils de takafer sur une une salle de bain de 7 m2.
J'ai acheté de l'enduit GERARD qui est un enduit gras laqué :
enduit gérard
je me suis contenté de boucher le trou mais sur le pot, il indique que c'est enduit de lissage (même pour platre ! vu le taille du pot, on ne doit pas aller loin).
Pensez-vous que je dois l'appliquer sur toute la surface de mes plynthes ? J'ai peut de ne pas avoir une très bonne technique.
Comme il est question d'apprêt durcisseur, j'ai aussi peur que ce soit très dur à poncer si je me rate.
Message(s) : 18407
13/07/2018 à 11h07
13/07/2018 à 11h07
je dirais que tout dépend de la structure des plinthes et de l aspect final que tu comptes lui donner ,
passer d abord une couche d impression qui fera sortir les défaults ,l enduit gras n est pas difficile a poncer ,il n y a pas de technique particulière
l enduit gras que j utilise est monocomposant
Visiteurs non identifiés : 33
