Repeidre une salle de bains
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
01/11/2011 à 09h40
01/11/2011 à 09h40
Je possède une salle de bains sous toiture et le revêtement des murs est en papier peint,je voudrai donc changer et y mettre du papier à peindre,est-ce que ce genre de papier existe pour les pièces humides et quelle peinture costaud existe pour pièce humide faut-il choisir,je n'ai pas envie de la refaire tout les Ans?
01/11/2011 à 09h49
01/11/2011 à 09h49
il faut commencer par éliminer ce papier peint et nous dire ce qui se trouve en dessous
à la base je pense que dans ce cas, c'est la fibre de verre le mieux adapter pour être tranquille
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
01/11/2011 à 10h33
01/11/2011 à 10h33
Bonjour et merci,
En dessous,il y a du plâtre,je pense que c’est du placo.
De la fibre de verre et la peinture que me conseillez vous en qualité?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/11/2011 à 11h12
01/11/2011 à 11h12
papier a peindre ou toile de verre dans les 2 cas les colles sont traitées fongicide
ensuite il y a des peinture destinées aux salle de bains
comme je pense que vous allez en grande surface vous en trouverez
cdt
01/11/2011 à 11h13
01/11/2011 à 11h13
re
attention du placo c'est du plâtre enrobé de carton
du plâtre c'est un plafonnage direct sur le mur existant
donc il faut faire la distinction et être plus précis
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
01/11/2011 à 11h36
01/11/2011 à 11h36
C'est du placo,j'ai vérifié.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
01/11/2011 à 11h38
01/11/2011 à 11h38
J’irai chez Casto,ce n'est peut-être pas le top,mais bon.
En tout cas merci des conseils.
01/11/2011 à 11h49
01/11/2011 à 11h49
pour décoller le papier peint du placo il vaut mieux utiliser du dissous colle
si vous risquez d'arracher le carton et dans ce cas, il faudra enduire avant de coller de la fibre de verre ou autre chose
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
02/11/2011 à 08h47
02/11/2011 à 08h47
Merci du conseil
Visiteurs non identifiés : 11
