Réparer une fissure entre la faïence carrelage et le bac de douche
Par Vince38
avatar - Vince38
07/12/2014 à 17h00
07/12/2014 à 17h00
Bonjour, Mon studio a un problème à la douche: une petite infiltration (cloques) est apparue chez mon voisin d'en dessous. Il est probablement que le problème vienne de ma douche. En effet il y a un espace qui s'est formé entre la faïence de mon carrelage mural et qui revient un peu au niveau du sol et le bac de douche. Cette fissure doit donc être comblée. Problème: je ne sais pas comment procéder car la fissure fait plusieurs millimètres de haut, sur une bonne partie du contour du bac de douche: il faut donc à la fois boucher et étanchéifier à nouveau. Voici quelques photos pour vous rendre compte. Pouvez-vous me guider svp? Comment boucher le trou et avec quel produit? Et comment le rendre étanche? Merci beaucoup pour vos conseils. Vincent
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
07/12/2014 à 17h25
07/12/2014 à 17h25
salut: on dirai que le bac a douche c'est affaisser ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/12/2014 à 17h30
07/12/2014 à 17h30
le bac a douche est en tres mauvais état ainsi que les joints de faience pour l'espace entre la faience et le bac bien nettoyer et boucher au silicone spécial sanitaire..ca sera bouché et étanche (bien sécher avant la pose du silicone)
vous etes locataire ? de toute facon il faut faire une déclaration a votre assurance pour pour que l'occupant du dessous soit dédomagé
il y a de la négligence de votre part aussi car vous deviez le savoir
au travail donc
Par Vince38
avatar - Vince38
07/12/2014 à 18h23
07/12/2014 à 18h23
Bonsoir Merci pour votre réponse. Est-ce que vous pensez que le silicone spécial sanitaire suffit pour boucher qq millimètres d'interstice ou bien il faut que je prévois de mettre du "mastic-colle" comme mentionné ici. Le silicone vous paraît-il suffisant? Merci! Cordialement, Vincent ps: je suis en fait le propriétaire du studio - mon locataire vient de m'avertir du problème.
Par Vince38
avatar - Vince38
07/12/2014 à 18h24
07/12/2014 à 18h24
Oui, ça se pourrait bien. Il s'agit d'un immeuble centenaire.
Par Vince38
avatar - Vince38
07/12/2014 à 18h25
07/12/2014 à 18h25
Oui en effet, on dirait bien. C'est un immeuble centenaire...
07/12/2014 à 18h57
07/12/2014 à 18h57
le silicone sanitaire ne peut être qu'une solution de fortune à mettre en application immédiatement
le problème est beaucoup plus grave, il faudra intervenir et rapidement si vous voulez limiter les dégâts chez votre voisin à des gouttes d'eau
si vous tardez, il aura bientôt le bac douche sur la tête
les solives du plancher sont occupées à pourrir, c'est urgent d'intervenir
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/12/2014 à 19h24
07/12/2014 à 19h24
Merci!
Cordialement,
Vincent
propriétaire..?
donc il faut tout refaire....enlever le bac a douche ainsi que la faience controler l'état du plancher....et tout refaire dans les règles de l'art
bien entendu l'assurance ne payera rien du tout....
07/12/2014 à 19h28
07/12/2014 à 19h28
Je plussoie vigoureusement !Avec les amis ,mais comme le dit si bien kriske c'est le risque de voir tout passer à travers ,moi perso ,j'enlèverais
ce bac pour voir le dessous et réparer au plus vite ,car vous courrez à la catastrophe ,et la les assurances vont tiquer.
07/12/2014 à 19h30
07/12/2014 à 19h30
Re.
subjectile nos réponses ce sont croisé ,nous sommes du même avis Oui
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/12/2014 à 19h52
07/12/2014 à 19h52
mimi03 a écrit :
Re.
Oui Je plussoie vigoureusement !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/12/2014 à 21h21
07/12/2014 à 21h21
bonjour, reste à savoir si c'est une location ou non.
En attendant, acheter un petit paquet de joint à carrelage pour la plus grande largeur (il y a pour deux largeurs).
Il faut bien nettoyer et bien gratter tout ça entre le carrelage et le bac. Essayer de sécher avec un sèche cheveux, même en position froide dans la fente.
Ensuite, une fois que c'est bien propre, préparer le joint (en faire un peu par exemple dans une barquette de viande récupérée. il ne faut pas que ce soit trop liquide. et vous le passez de façon à boucher l'espace, vous laissez sécher deux jours. Ensuite vous passerez du silicone sanitaire que vous étalerez proprement.
En attendant ne prenez pas de douche.
C'est du provisoire, il faut tout enlever et comme ça doit être du plancher, le mettre à nu pour voir l'état., car ça fait peur.
Le voisin du dessous peut mettre des bassines. IL faut qu'il fasse une déclaration de dégâts des eaux, et vous de même c'est obligatoire puisque vous êtes l'occupant du logement.
07/12/2014 à 21h43
07/12/2014 à 21h43
Re.
Ami bricodi ,l'ami vince38 nous a dit plus haut qu'il est propriétaire et que le logement du dessous est à lui aussi ,donc tout lui incombe même si la douche descend d'un étage ce qu'il ne faut pas souhaiter . Oui
07/12/2014 à 23h22
07/12/2014 à 23h22
Bonsoir.
Mimi, nous ne savons pas s'il est également propriétaire du logement du dessous.
Par contre, un tel affaissement a forcément une raison, aussi je vous rappelle la parole des plus judicieuses (qui a dit "comme d'habitude" ? Je plussoie vigoureusement ! ) de Kriske :
les solives du plancher sont occupées à pourrir, c'est urgent d'intervenir.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/12/2014 à 06h07
08/12/2014 à 06h07
salut: on le vois bien sur les photos qui c'est affaisser ; le siphon en dessous il a du morfler aussi ; il peu colmater tant qui veux Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
08/12/2014 à 08h10
08/12/2014 à 08h10
hello,
quoi que avant les plombiers n'était pas si C........ Oui.en principe ils posais le bac a douche sur sur une grosse feuille de bitume mais il faut quand meme tout refaire Mouais...
Visiteurs non identifiés : 2017
