Réparer une descente d’eau de pluie en Zinc
Par Echo
avatar - Echo
Message(s) : 20
16/08/2024 à 10h23
16/08/2024 à 10h23
Je voudrais joindre 2 descentes d'eaux de pluie en Zinc initialement coupée pour installer un récupérateur d'eau. Les 2 extrémités sont donc Male. Est ce qu'il existe des solutions sans soudure par collage par example? et des manchons Femelle/Femelle?
Merci d'avance
16/08/2024 à 11h01
16/08/2024 à 11h01
Il existe des manchons de raccordement mâle/femelle pour tuyau de zinc.
J'ai trouvé ce modèle en Ø 80mm chez Bricomarché :
Par Echo
avatar - Echo
Message(s) : 20
16/08/2024 à 12h29
16/08/2024 à 12h29
Merci. Les 2 extrémités que je veux raccorder sont male. Je cherche donc du Femelle/femelle mais ca n'a pas l'air d'exister et en plus je ne sais pas s'il fut les emboiter seulement ou aussi les souder ou les coller. Vous savez?
16/08/2024 à 14h19
16/08/2024 à 14h19
Les tuyaux de zinc dans les parties verticales ne sont jamais soudés ensembles. Ils s'emboitent grâce à une légère réduction de diamètre à l'une des extrémités. C'est pour cette raison qu'il faut un manchon mâle/femelle qui n'a besoin d'aucune soudure.
Cet emboitage se fait dans le sens d'écoulement de l'eau. Si tu mets un manchon droit il y aura une fuite à coup sûr et le manchon ne tiendra pas tout seul, il va glisser !!
Si tu observes un tuyau de descente en zinc tu pourras constater que chaque longueur est bloquée par un bourrelet soudé juste au dessus du collier qui la soutient.
C'est toi qui vois...
Par Echo
avatar - Echo
Message(s) : 20
16/08/2024 à 15h05
16/08/2024 à 15h05
Merci. Dans ce cas, si j'ai 2 extrémités male (dim 80), est ce que je pourrais cisailler par example la partie haute pour pourvoir la faire rentrer dans le diam male de la partie basse?
'chaque longueur est bloquée par un bourrelet soudé juste au dessus du collier': effectivement mais le bourrelet est soudé à la descente ... et je ne sais pas souder et ne suis pas équipé 🙁
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
16/08/2024 à 16h16
16/08/2024 à 16h16
Un manchon en zinc sont toujours mâle et femelle
La partie mâle rentre dans le tuyau du bas   et  c'est le tuyau du haut qui rentre dans le manchon femelle    Il reste plus qu'a couper les tuyaux à la bonne dimension afin d’obtenir un bon emmanchement  ( pas simple )
Par Echo
avatar - Echo
Message(s) : 20
16/08/2024 à 16h30
16/08/2024 à 16h30
Mais la partie male est en générale du meme diamètre (80) que la descente puisque c'est la partie femelle qui est plus grande. Mais du coup est ce que je pourrais cisailler par example la partie haute pour pourvoir la faire rentrer dans le diam (male) de la partie basse?
16/08/2024 à 16h54
16/08/2024 à 16h54
Je me demande à quoi servent mes explications détaillées et l'image de l'adaptateur M/F..!!
Inutile de poser des questions si tu ne lis pas les réponses.
Ce sera ma dernière intervention...
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
16/08/2024 à 22h53
16/08/2024 à 22h53
Je pense plutôt que la partie mâle du manchon entre dans un tube de descente de gouttière tout simplement. Le haut du tube devient donc sans aucune modification femelle du simple fait que le manchon doit être plus petit que Ø80.
Par Echo
avatar - Echo
Message(s) : 20
17/08/2024 à 09h57
17/08/2024 à 09h57
OK, merci Nicolas ca explique tout 😄, et désolé de vous offusquer en me posant des questions sur des sujets que je ne meaitrise pas l'emboitement  PVC Zinc suffise 🤬
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
17/08/2024 à 16h40
17/08/2024 à 16h40
C'est un peu comme la "famille tuyau de poêle" ou tout le monde s'emmanche !... 😂
avatar - brise copeaux
Message(s) : 233
17/08/2024 à 17h01
17/08/2024 à 17h01
Bah oui tout a fait, J'ai fais toute une installation de récupération d'eau de pluie.
Pour  3 cubis de 1000 litres superposées avec du tubes plastique de 80 de Ø.
Le tube de 80 en plastique entre parfaitement en femelle sur du 80 en zinc.
Visiteurs non identifiés : 40
