Réparer mon clic clac
Par regbar
avatar - regbar
Message(s) : 14
12/12/2013 à 14h28
12/12/2013 à 14h28
J'ai un problème avec un clic clac, et je crains qu'après l'état des lieux de ma studio ma propriétaire ne retienne une partie de ma caution à cause de ça (je déménage la semaine prochaine).
Pour une raison inconnue, une partie du clic clac métallique s'est détachée et ne je parviens pas à la rattacher.
Je vous mets quelques photos d'abord de la partie qui ne pose pas de problème (la partie gauche du clic clac).
Photo n°1 : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=7821339301.jpg
Photo n°2 : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=8143343702.jpg
Photo n°3 : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=4197563803.jpg
Photo n°4 : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=8654202804.jpg
Sur les photos n°3 et 4, entourée en rouge, la partie métallique, qui est correctement attachée.
Photo n°5, même partie, vue de l'autre côté : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=9368479905.jpg
Voici les photos de la partie qui pose problème (la partie droite du clic clac).
Photo n°6 : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=6416686006.jpg
Photo n°7 : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=7638792807.jpg
Photo n°8 : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=6483556508.jpg
Photo n°9 : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=5921767009.jpg
La photo 9 peut être comparée avec la photo 5.
Le but est de rattacher la barre métallique.
Voir photo n°10 : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=4853556010.jpg
J'ai trouvé deux "boulons" à l'intérieur du clic clac le jour où j'ai constaté le problème.
Photo n°11 : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=8209345611.jpg
Photo n°12 : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=1468669212.jpg
Sous un autre angle, l'objet de rattacher la barre.
Photo n°13 : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=4674189113.jpg
Photo n°14 : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=6985817814.jpg
Photo n°15 : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=5547558915.jpg
Dès que je relève le clic clac, ça donne ceci.
Photo n°16 : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=1474279216.jpg
Photo n°17 : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=7566075917.jpg
Photo n°18 : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=1672866418.jpg
C'est le boulon de droite de la photo n°12 qui va à l'extérieur pour attacher la barre.
En revanche, le boulon de gauche de la photo n°12, je ne sais pas où il va, mais peut-être qu'il va dans le petit espace intérieur montré sur la photo suivante.
Photo n°19 : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=4861957119.jpg
Mais c'est hyper galère pour le faire tenir car un doigt ne peut pas entrer dans l'espace.
Et le boulon de droite va de l'autre côté, comme montré ici.
Photo n°20 : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=6996739420.jpg
Rien ne tient.
Je ne sais pas comment m'y prendre.
Ca m'étonnerait que de la colle glue pour fixer le boulon à l'extérieur fasse l'affaire.
Peut-être acheter un boulon un peu plus grand qui puisse tenir ?
Merci pour vos réponse, Sourire
Cordialement.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/12/2013 à 15h41
12/12/2013 à 15h41
bonjour, Ce problème n'est que d'un côté ??? voir de l'autre côté et comparer, ça vous aidera à comprendre. En réalité, ce serait plus facile, mais sur ^photo, je ne suis pas suffisamment familiarisé avec ça.
Aller à But ou à Confo, et regardez comment c'est fait sur un neuf, car c'est toujours pareil.
Et bien sûr si vous trouvez ce qu'il faut en quincaillerie, vous pourrez peut-être réparer.
Les pièces métalliques que vous montrez sur votre main semblent cassées.
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
12/12/2013 à 15h53
12/12/2013 à 15h53
Le "boulon" est en réalité un rivet qui a cédé suite aux ouvertures et fermetures du clic clac.
Je pense qu'il faut remplacer ce rivet par un boulon (vis + écrous) du même diamètre que le rivet.
A première vue, je pense que c'est du 8 mm.
Ne pas mettre une vis trop longue (20 ou 25 mm) et mettre 2 écrous en laissant un jeu de quelques dixièmes de mm.
Par regbar
avatar - regbar
Message(s) : 14
14/12/2013 à 10h54
14/12/2013 à 10h54
Merci pour vos réponses. Sourire
J'espère que je trouverai une vis de diamètre suffisamment grand.
14/12/2013 à 17h52
14/12/2013 à 17h52
Bonsoir les amis,
En fait , je pense que tu as une présence de rupture de pièce (cisaillement) .. pour diverses raisons potentielles que je ne vais pas expliciter ici ... Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Il faut refaire cet axe de rotation avec une vis similaire et trouver une configuration symétrique à la partie gauche ..
Facile à dire , pas forcément facile à faire !! Confus Confus
La colle ne résistera pas longtemps voir pas du tout ! Tututut !
Il reste la possibilité de remplacer la vis et de tenter de trouver l'ancienne position de l'articulation .
Comprends tu ce que je veux dire ? si tu as une difficulté alors n'hésites pas ..
14/12/2013 à 21h02
14/12/2013 à 21h02
Moi je veux bien une explication car par expérience, je sais que des canapés basculent facilement ..en position crac crac Adore
Je pense avoir compris mais une démonstration pratique de solidité m'intéresse .. Clin d\'oeil
Bye
14/12/2013 à 21h22
14/12/2013 à 21h22
Bonjour,le problème et quant mémé facile à résoudre, il faut une vis à tête fraisé d'un coté , un écrou nilstop de l'autre coté avec une rondelle, ont sert le tout jusque la fixation sois serrer sans trop de jeux, l’écrou frein évite à se dernier de se desserrer, facile Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 6
