Bonjour, j'ai fait tomber un objet un peu lourd qui a accroché un double vitrage, ça fait une fissure / rayure de 2cm sur 3cm environ.
Ca peut se réparer ? Si oui comment ?
J'ai vu des tutos, en frottant avec du bicarbonate de soude par exemple, mais ça ne me semble pas adapté à ma situation ?
Merci !
bonjour je ne pense pas qu il faille croire tout ce que l on voit en tuto ,pour moi c est rapé
Si ce que l'on voit à l'image n'est qu'une rayure il n'y a pas à s'alarmer mais ne crois pas au miracle la rayure ne disparaitra pas avec de la poudre de perlimpinpin.
Par contre, si c'est une fissure elle se prolongera immanquablement à cause des variations de températures et des mouvements du vitrage. Dans ce cas il n'y aura plus étanchéité entre les deux vitres et l'air extérieur au vitrage ce qui va entrainer de la condensation dans le double vitrage.
Si c'est çà, le remplacement doit être envisagé..!
Si ça n'est qu'une rayure, il y a peut être une solution à essayer. En fait sur le verre, la rayure se voit parce que l'état de surface n'est plus lisse et la lumière qui traverse à cet endroit est donc troublée (comme s'il y avait des petits reliefs qui déviaient le faisceau lumineux). Pour rendre le verre à nouveau transparent, il suffit de le rendre à nouveau lisse pour que le faisceau ne soit plus détourné. Vous pouvez appliquer un vernis transparent qui aura pour effet de combler les trous de la rayure et de rendre le verre lisse. Ca ne sera sans doute pas invisible mais ça devrait être nettement atténué.
C'est le même principe avec du verre dépoli ou sablé, si vous le mouillez il redevient transparent le temps que l'eau reste en surface.
Il existe des kits de réparation pour pare brise qui ne coûtent que quelques euros. Ca peut valoir le coup/coût.
OK merci des propositions, pourquoi ne pas essayer un vernis pour atténuer la rayure. Il y en a de plusieurs sortes et de qualités j'imagine, si vous avez une référence je veux bien, sinon je vais me renseigner bien sûr.
Visiteurs non identifiés : 8
