Réparation luge en plastique : vos conseils ?
Par mikado44
avatar - mikado44
15/12/2012 à 15h19
15/12/2012 à 15h19
Bonjour, Je suis à la recherche de conseils pour réparer une luge de marque EDA en plastique (Polypropylène je pense) sur laquelle une légère fissure est présente sur l'arrière. Le but est de renforcer cette fissure afin d'éviter la casse lors de l'utilisation. J'ai déjà fait un essai avec de la colle epoxy à 2 composants (Araldite) mais le résultat n'est pas bon : la colle accroche bien mais mécaniquement, la prise ne semble pas très solide (légers craquements si l'on force). Vu que la fissure est située sur une partie qui est sur un rebord, je pensais, combler ce rebord avec un "mastic colle" qui en plus de fixer la fissure, permettrai, en comblant ce rebord, de limiter la déformation, lors de l'appui sur l'arrière donc de limiter la casse. Pensez-vous que c'est une bonne solution ? Et quel type de produit utiliser ? Merci pour vos conseils.
15/12/2012 à 15h30
15/12/2012 à 15h30
Je pense que pour une luge soumise à autant d'effort et contrainte provenant des bosses de la piste et du poids qu'elle supportera, la réparation quelle qu'elle soit ne tiendra pas.. Et l'achat de collage résine ou tout pansement ne resistera pas et deviendra vite plus couteux qu'un nouvel achat de luge.
15/12/2012 à 16h15
15/12/2012 à 16h15
Salut Mikado,
Même avis que mon camarade. La seule possibilité pour conserver la luge entière serait un renforcement mécanique par des plaques métalliques, de part et d'autre, maintenues par des rivets pop. Bien entendu, une image de la "fracture" serait plus parlante..!
@+ Clin d\'oeil
Par mikado44
avatar - mikado44
15/12/2012 à 17h06
15/12/2012 à 17h06
Bonsoir, Merci beaucoup pour vos conseils. Pour aider, voici comme demandé quelques photos. La 1ere photo montre la coque fissurée (visible par le léger "trait blanc") et la 2ème l'essai de collage. Sourire
15/12/2012 à 17h09
15/12/2012 à 17h09
Je plussoie vigoureusement ! Avec les deux amis ,car avec une mauvaise réparation si cela casse gare aux blessures sévères .L'idée de Brico n'est pas mal le contre fort avec des rivets pop inox ou des vis inox pour la rouille.
A+. Clin d\'oeil
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
15/12/2012 à 17h54
15/12/2012 à 17h54
Je plussoie vigoureusement ! avec mes potos.
Faites une dernière descente de fou et finissez là.
Au moins, tu te poseras plus de question,
à savoir comment la réparer.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Bon weekend les Loulous.
15/12/2012 à 18h12
15/12/2012 à 18h12
Re.
La piwi c'est une décision nette et précise qui ne laisse pas d'alternatives Top !ou cela passe ou cela casse. Top !
A+. Explose de rire Explose de rire Explose de rire
15/12/2012 à 18h31
15/12/2012 à 18h31
Après avoir vu les images je pense qu'il vaut mieux la mettre au tri sélectif compte tenu de la position de la fissure.
A cet endroit il est surprenant d'avoir une amorce de rupture, ce qui me fait dire que ta luge c'est du Made in RPC à trois franc six sous.
Ps. il te reste encore quelques jours pour envoyer ta lettre au Père Noël et lui demander du matos NF..! Top !
@+ Cool
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
17/12/2012 à 17h56
17/12/2012 à 17h56
Idem que les autres, pour moi elle est en fin de vie.
Pour la faire durer un peu je prendrai un foret à métal ou à bois de 8 environ et je percerai un trou au tout début et à la toute fin de la fissure afin d'éviter qu'elle ne s'agrandisse (les extrémités de la fissure doivent déboucher dans le trou).
C'est une manip' vite faite et qui ne coûte rien.
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
Visiteurs non identifiés : 11
