Y'aurait-il des connaisseurs pouvant me conseiller pour réparer un linoléum fendu par l'âge (20 ans).
C'est au milieu de la pièce à vivre d'un Mobil-Home, donc sol bois, et je ne pense pas qu'il soit collé.
Merci beaucoup d'avance de vos précieux conseil.
Serge
bonjour hormis soulever les 2 parties fendues pour y glisser de la colle ,je ne vois rien d autre ,maintenant ce revetement est il collé a vérifier d abord
Oui le soulever pour mettre du bon double face serait la solution, mais je suis obligé de l'entailler perpendiculairement pour pouvoir y mettre le double face correctement non ?
J'ai essayé avec de la néoprène "lambda", cela n'a pas fonctionné (juste quelques heures)
bonjour pourtant avec de la neoprène pour sol ,ça ne bouge pas ,on s en sert pour la pose en escalier par exemple ou le support en dessous du revetement ne convient pas soit la colle
le double face impossible de le glisser dessous par la fente sans déposer le revetement
Merci takafer,
Je vais tenter de trouver une colle qui correspond à mes besoins, mais comme n'y connais pas grand chose en colle, et dans notre campagne pioufff
Encore merci.
Bsr
Normal que la néoprène n'ait pas fonctionné, il faut en appliquer sur les 2 faces et attendre qu'elle ne colle plus "aux poils de la main ", donc juste avec une fente, je ne vois pas comment cela puisse être réalisable.
Pour appliquer une autre colle, il va falloir retirer cette fameuse néoprène désormais dessous.
Une fois les surfaces propres, je collerai au mastic colle, en mettant un poids dessus le temps de la prise.
Bsr
Merci Goodluckk
Du mastic colle Sikaflex ferait l'affaire ?
Sergio
Oui, si les 2 surfaces sont correctes.
Faite juste attention quand tu mets du poids dessus, que celui-ci ne se colle pas avec en cas de surplus de mastic colle.
SALUT une notice d emploi ça sert a quoi c est marqué sur le tube ou le pot ?????
peut être une solution de dernier recours, utiliser des spatch de réparation piscine, c'est transparent, et c'à se collera par dessus. la reprise se verra un peu, mais ne vaut il pas mieux une jolie reprise qu'un vilain trou .....
Visiteurs non identifiés : 2016
