Bonjour !
Nous avons un doute sur la façon de procéder pour réparer un fond de cheminée. Il s’agit d’une cheminée d’une maison en pierre type charentaise. Nous avons tenté un décapant au préalable sans résultats significatifs sur la suie. Peut-on directement appliquer un enduit et lequel? Je joins une photo. Merci beaucoup pour votre aide !😬
Il ne s'agit pas de suie mais de bistre produit par la condensation du conduit de fumée. Il faut donc savoir si ce conduit maçonné est au contact du froid extérieur, s'il possède un chapeau de protection contre la pluie et si tu as l'intention de réutiliser ce foyer.
Pour rappel, avec ce type de foyer ouvert c'est 80% de calories qui chauffent les oiseaux et la nature. Le reste produit un rayonnement insuffisant dans la pièce pour avoir un confort idéal..!
Pour éliminer le bistre il faudra, soit poncer avec un disque abrasif, soit poser une plaque en fonte décorée ou pas qui servira entre autre de réflecteur de chaleur si tu réutilises ce foyer.
A titre personnel je conserverai cette cheminée comme décoration !!
Merci du retour ! En fait on ne compte pas utiliser la cheminée mais seulement remettre le fond en état pour avoir un joli visuel. Pas de chapeau de protection contre la pluie mais on va l’installer. On a déjà fermé le conduit par le bas. Du coup, après le disque abrasif, peut-on appliquer un enduit pour avoir une surface plane ? Ce n’est pas le cas il y a des irrégularités. Merci ! 🙂
Je t'ai suggéré la pose d'une plaque en fonte (décorative ou lisse) pour combler le fond mais le recouvrir de briquettes en terre cuite est aussi une solution.
Le ponçage n'est pas forcément l'idéal car le bistre a pu pénétrer profondément dans le support et il serait dommage de le creuser avec la meuleuse..!
Exemple de plaque décorative et de briquettes en terre cuite :
effectivement plaque décorative fonte, avec un enduit le noir risque de ressortir .
Sinon pour rester dans le même aspect , fixer au fond une plaque de placo , joint acrylique sur le pourtour, peinture au bon coloris ou enduit même ton que les jambages .
Visiteurs non identifiés : 1966
