Réparation de mur en placo
avatar - HoleInnervo
03/10/2022 à 11h11
03/10/2022 à 11h11
Je souhaite réparer un mur en placo
Je me demande si en découpant le placo endommagé et en colmatant avec du MAP cela va suffire ou si j'ai besoin d'une plaque de placo à découper combinée avec des tasseaux
Pourriez vous également me donner la liste des outils nécessaires en fonction de la solution adéquate
J'ajoute les photos du mur endommagé en lien
Merci pour votre aide
Message(s) : 18408
04/10/2022 à 08h39
04/10/2022 à 08h39
bonjour il faut changer le panneau dans sa totalité en coupant au plafond et l angle il faut un cutter une perceuse ou visseuse ,par contre il faudra rerfaire l enduit de finition et remettre des bandes placo ,ce qui au niveau travail t emmene assez loin
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 24
