rénover un bois brulé et ....
03/03/2008 à 15h36
03/03/2008 à 15h36
Bonjour à tous je m'appelle Kristell.
Voilà je vous expose mon petit dileme :
Je suis en location et je dois rendre mon appartement d'ici quelques moi et j'ai quelques bricoles à faire pour passer l'état des lieux tranquillement.
J'avais mis ma gaziniere entre deux éléments qui ont des contours en bois, la premiere fois que j'ai mis une poele sur le feux, les flammes ont remonté sur les cotés de la poele et ont brulé un peu le bois des deux éléments à coté ...
premiere question :
comment dois je faire pour rénover ces deux baguettes de bois couleur foncée ? pour ne pas que ça se voye
De plus j'ai planté quelques clous et vis, que dois je faire pour boucher ces petits trous ?
Je vous remercie par avance pour vos réponse Sourire
03/03/2008 à 16h58
03/03/2008 à 16h58
Personne pour m'aider ? sniff Non
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
03/03/2008 à 17h21
03/03/2008 à 17h21
Bonsoir Sourire
Quelqu'un finira bien par passer. Oui
J'aurais bien répondu moi-même, mais... j'avoue que ça dépasse mes maigres compétences en menuiserie (et comme ça, j'aurais tendance à dire qu'à part poncer pour enlever la partie noircie, je vois pas grand chose... c'est mince ! Grand sourire).
Je tente quand même : tout dépend de la "profondeur" de la brûlure. Si c'est carrément du charbon, je ne me mouille pas trop en disant que c'est fichu et qu'il faudrait sûrement remplacer les baguettes (à voir en grande surface de bricolage, avec la baguette brûlée en main : la plupart font des découpes). Si c'est juste "coloré", ça pourrait entrer dans le cadre d'une utilisation normale.
Pour les trous de vis... si les murs sont blancs, un petit coup d'enduit de lissage discret (appliqué au doigt, et excédent enlevé de suite à l'éponge humide. Ça doit se trouver en petits pots prêts à l'emploi. Ou un mastic acrylique ?) pourrait faire l'affaire.
Mais comme je disais, je ne suis pas spécialiste (pour le bois, surtout)... A confirmer (ou infirmer), donc. Clin d\'oeil
I'll be back !
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
03/03/2008 à 20h42
03/03/2008 à 20h42
pour la baguette, petit coup de ponçage à l'endroit noirci et vous passer une lasure dessus.
ça peut faire un raccord, le mieux serait de poncer l'endroit noirci puis un petit coup de ponçage léger sur le reste de la baguette et vous passer de la lasure sur toute la baguette. Prenez une teinte légèrement plus foncé pour ne pas voir le raccord là ou c'était noirci.
Si vous avez trop poncé l'endroit noirci et que la lasure fait plus clair a cet endroit vous repassé plusieurs fois de la lasure dessus juste a cet endroit (attendre un séchage entre chaque couche).
Pour les trous, rebouché avec de l'enduit tous prêt essuyé tous de suite le surplus, une fois sec, petit coup de ponçage léger, (papier de verre 120) puis peinture.
03/03/2008 à 20h54
03/03/2008 à 20h54
merci a vous pour vos reponses qui sont mes solutions c'est sur Sourire je vais donc poncer etc et si je vois que j'ai fais des betises ben ... je changerais la baguette en esperant que ça passe innaperçu lol, je vous souhaite bonne continuation et encore merci Sourire Sourire
Message(s) : 371
03/03/2008 à 21h25
03/03/2008 à 21h25
Bon courage
Par Pharaiode
avatar - Pharaiode
Message(s) : 103
04/03/2008 à 01h02
04/03/2008 à 01h02
tu peux pas faire attention quand tu fais la cuisine !!
bon, c'est vrai quoi...
he bien si on te rend pas ta caution, c'est bien fait pour ta g...
mais non j'déconne, tu mets du vénilia imitation bois et le tour est joué, c'est pas sorcier, ah ces bonnes-femmes !
Visiteurs non identifiés : 20
